Заводиться и глохнет сразу, теперь не заводиться.
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
    W124 102.928 КЕ, МКПП.
Отправлено 09 June 2020 - 09:17
Уважаемые друзья!
Владею своим авто с 2015 года, Мерседес w124 1989года, 230e, m 102.982 Ke, МКПП, левый руль.
Случилась беда с которой я никогда не сталкивался ранее.
На ходу заглох автомобиль, завёлся затем сразу. Я доехал до дома 500 метров +-, постоял на заведенном двигателе, затем он опять глохнет. Завожу, обороты поднялись чуть и опять глохнет. Завожу, давлю на газ и опять глохнет.
При всем этом, я заметил, что бензонасос, с каждым запуском работал все тише, но он работает.
Полез к рхх, признаюсь, впервые.
Почитал драйв, брызнул вд, проверил шторку рхх. Стоит преоткрытая, стукнул по корпусу легонько, шторка закрылась, но не до конца. Есть щель.
Сегодня утром, машина ночь стояла, не заводиться вообще.
Я очень расстроен.
Посоветуйте пожалуйста, куда глядеть.
Спасибо за ранее!
Сообщение отредактировал DedIvanbl4: 09 June 2020 - 10:53
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
Отправлено 09 June 2020 - 11:05
проверь предохранитель в реле перегрузки, потом снимай кастрюлю воздушного фильтра и проверяй ВСЕ воздушные шланги, и под впускным особенно-там патрубок прямо посередине снизу в калошу втыкается вертикально, так не увидишь, только рукой щупать. Оно конечно и калошу бы на предмет разрывов и трещин проверить, но это надо зеркальце на гибкой ручке или чайный бороскоп.
Сообщение отредактировал Сим: 09 June 2020 - 11:07
#3 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 June 2020 - 11:14
Принял!
Вечером буду колупатить.
Сложно патрубки эти нащупать? Дроссельную заслонку снимать потребно? Вчера пытался с рхх разобраться, так там нужно топлианую систему снимать с воздушной заслонкой, ну она же дроссельная, как я понимаю.
Форумчанин Peremaz делал пост, в 2011 году, https://oldmerin.clu...showtopic=91924
Там я нашёл фото, про слетающий патрубок, вот как просто его проверить, сняв только кострюлю?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
Отправлено 09 June 2020 - 11:54
да не сложно, просто именно его так сверху не увидишь, только на ощупь-можно даже кастрюлю не снимать, НО все остальные можно увидеть только сняв фильтр. Больше ничего снимать не нужно. И начни с предохранителя.
#5 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 June 2020 - 12:24
Добро.
Гляну для начала преды, а далее как говорили Вы ранее. Надеюсь обойдётся все малой кровушкой.
#6 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 June 2020 - 21:15
Предохранители живы.
Патрубки все на местах.
Рхх щёлкает.
Бензонасос еееееееле слышно, но слышно.
Что ещё возможно? Куда глядеть?((((
Смотрел так же крышку трамблёра и бегунок, там все в норме. Но свечи не смог достать, ключ пропал...
Обрывов никаких нет, все в норме с виду.
Сообщение отредактировал DedIvanbl4: 09 June 2020 - 21:17
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
Отправлено 09 June 2020 - 21:52
предохранитель именно в реле перегрузки смотрел?
#8 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 June 2020 - 21:54
Да, конечно.
За акб, справа от реле бензонасоса
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
Отправлено 09 June 2020 - 21:55
ну тогда все по кругу- КЕ это отличная секс игрушка.  :lol:
проверяем зажигание и подачу топлива........... потом дальше гадать. Для началаа нееежно постучать ключом на 17 по ЭГРД, и проверить сеточку на входе в дозатор, в саму колобашку пока НЕ лезть
Сообщение отредактировал Сим: 09 June 2020 - 21:57
  • klipka это нравится
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3545
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 10 June 2020 - 01:11
Рхх щёлкает.
Можно еще к
davidson
обратиться. Он все устранит и починит.
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 10 June 2020 - 01:15
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#11 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 June 2020 - 16:05
Звонил мастеру, за бесплатно дал много советов хороших. Естественно я всю ситуацию рассказал для начала, чтоб человек понимал с чем я столкнулся и что успел сделать.
Порекомендовал проверить иску на центральном проводе, работают ли форсунки при включённом бензонасосе, говорит нажми на лопату и услышишь писк, ну и возможно бензина мало(а датчик врет), из-за того и бензонасос тише стал работать.
Вот попробую и ваши варианты, и мастера.
Сообщение отредактировал DedIvanbl4: 10 June 2020 - 16:07
#12 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 10 June 2020 - 16:53
Крышка трамблера на этом двигателе с секретом. Она может быть визуально в идеальном состоянии, свечи могут давать искру, но ДВС не будет даже схватывать.Чтобы исключить крышку трамблера, надо поставить заведомо исправную. Территориально где находишься?
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#13 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 June 2020 - 17:40
Москва, восточное дегунино, метро селигерская ближайшее.
Ну у меня был опыт с крышкой уже, менял пару лет назад.
Ну проверю что мне мастер Андрей сказал, если не справлюсь, воспользуюсь услугой в выездной починкт. Ибо в пятницу важный день, тачка нужна будет. Если до пятницы не сделаю, то не беда конечно. Но грустно будет((
Сообщение отредактировал DedIvanbl4: 10 June 2020 - 17:41
#14 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 June 2020 - 17:42
Можно еще к davidson
Звонил мастеру, но другому.
Посмотрим что будет дальше)
#15 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 June 2020 - 17:46
Друзья, ещё вопрос такой.
Все же, почему бензонасос то работать стал тихо, будто и не качает вообще.
Я к нему вплотную подхожу, и слышу что жужжит, но очень, очень тихо...
Может он меня и подводит, а?
#16 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 June 2020 - 19:44
Вот я балда.
Забыл сказать. Я когда карбклинером брызгал в рхх, то авто, после этого, на секунду держало обороты... может бенза тупо нехвает?
#17 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 June 2020 - 22:08
В общем всё я перепробовал. Не заводиться
#18 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3545
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 11 June 2020 - 00:49
Это вообщем то закономерно.
Со старыми авто, либо обзаводиться инструментом, оборудованием для диагностики, опытом и знаниями, либо обращаться к мастерам специализирующимся на обслуживании данных авто. Во втором варианте важно исходить не из стоимости услуг или расстояния до сервиса, а из рекомендаций.
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 11 June 2020 - 02:22
А пробовал напрямую ножки в реле бензонасоса замыкать перемычкой? Мы так делали недавно на внезапно заглохшем сарае. Посмотри в интернете куча видео про эту болячку.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 11 June 2020 - 02:22
Ну и рабочая буханочка!
#20 ОФФЛАЙН   DedIvanbl4
DedIvanbl4
  • Cообщений: 34
Отправлено 11 June 2020 - 07:02
Согласен. Вот именно по этому мне необходимо организовать выезд такового мастера.
Тему пока не заканчиваю.
Обязательно, в конце концов, когда победим в данной ситуации(а я уверен в победе), опишу всё вл целом, "от и до", ну и соответственно освещу решение проблемы.
На этом говорю - всем спасибо))
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
