У кого-нибудь выл ли маслянный насос на M111?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 23 September 2020 - 18:23
заметил вой на холостых в режиме "Р" при хорошо прогретом двигателе. Снял ремень навесного, вой остался. Дальше полез с слухоскопом - четкого воя не прослушивалось нигде, кроме как если приложить к радиатору (случайно заметил). Похоже что вой передается с масляного насоса по цепи на коленвал, с коленвала через шкив по ремню навесного, дальше через шкив помпы, через саму помпу на шланги ОЖ,  ну а дельше через шланги на радиатор.
вой примерно как на этом видео из ютуба в самом начале видео:
причем если газ чуть чуть дать - вой пропадает, после, когда холостые стабилизируются, появляется (все это на ХОРОШО прогретом двигателе)
на остывшем - вой не наблюдается
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 September 2020 - 20:14
масляный насос может выть если только вместе с маслом он хватает воздух.
а из разумных предположений, 111-й чаще всего воет после того, как рукожопы завинтят натяжитель цепи не перезаряжая. и заканчивается всё это обломанным валом и загнутыми клапанами...
#3 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 23 September 2020 - 22:16
последний раз в натяжитель я лазил сам, в 18 году, перезаряжал перед установкой (я так понимаю под перезарядкой вытолкнуть поршень натяжителя и воткнуть заново на 1 щелчек). воя не наблюдалось.
а лазил я в него по причине замены прокладки ГБЦ (масло в ОЖ)
к написанному выше добавлю, что последнее время стало отчетливо слышно, скорее всего, "побрякивание" цепью на холостых на прогретом двигателе
так же месяц назад менял масло (мобил 5в 40) и фильтр (манн)
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 05 November 2020 - 22:53
Интересно, а подшипник вискомуфты может так подвывать, или нет....
Роман Е200
