Антифриз уходит без характерных следов
W140 Мерседес S-класс
Лучший Ответ Sergey.V , 29 September 2020 - 11:22
Коль,судя по описанию скорее всего трещины в гбц,ты же вроде там втулил пару мест,там не может быть косяка?
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7407
Отправлено 01 October 2020 - 13:20
ремонт этих гбц пустая трата времени!
найти живую б/у весьма сложно
ищите сразу новую, некоторое время назад они были доступны за 30-35тр
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#22 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 October 2020 - 13:30
есть более дешёвый вариант))голова от 606.911/910/912.проще говоря атмо ГБЦ.ибо порой стоимость турбо ГБЦ сравнима со стоимостью покупки б.у.моора или столба атмосферного.переставить туда выпускные клапана(у атмо они без натриевого наполнения внутри),переставить свои свечи накаливания (у атмо хвосты другие под провода),заменить направляющие выпускных клапанов (у атмо выпуск 6 мм,у турбо стержень клапана 7 мм.)переставить форкамеры,форсунки.ну иинавесеное и болты естественно все от турбо(впускной ваш от атмо можно оставить,там подъем клапана выше и с ним веселее едет мотор)по прокладке они идентичны.да и с трещинами они реже встречаются.атмо моторы имеют маслофорсунки, теплообменник.они при своей мощности и хорошем охлаждении как правило живее своих турбовых собратьев
#23 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7407
Отправлено 01 October 2020 - 13:46
есть одно но, никто не будет дербанить живой мотор
89OЗ7O8Ч2ОО
#24 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 October 2020 - 15:42
остаётся надеяться)))по остальным косвенным признакам коих предостаточно осмотреть мотор перед покупкой.потом снять себе ГБЦ,остатки распродать.и выйдет наполовину дёшевле наверное чем только одну голову от турбо отдельно купить
#25 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 02 October 2020 - 11:38
Всем спасибо за советы, найдена трещина.
А где такие по 35?
Пока ищется новая ГБЦ, старую буду варить.
Дальнейшие действия буду описывать у себя теме
Mercedes 300 Turbo-D
У кого есть вариант ГБЦ на продажу пишите в личку.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#26 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 02 October 2020 - 20:47
Коль,мониторь ебэй,может там чего выскочит.
Ну и рабочая буханочка!
#27 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 02 October 2020 - 20:49
Коль,а установил почему шайбы прогорели?И по какой причине появилась трещина?
#28 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 02 October 2020 - 22:33
Вот тоже сильно интересно про сварку . Пробовал почитать - мнения 50 на 50 . Одни пишут , что все ерунда . Другие пишут , что катаются годами на заваренных бошках . Нашел недалеко у себя в Симферополе мужика , который занимается этим . У меня две башки лежат - 603я с трещиной между седлами клапанов и вглубь , эту я понимаю как можно попробовать заварить с перепрессовкой двух седел . И 606 я , просто новая  ( вот ее мне жалко до соплей , даже не из за денег , она реально как новая ) - в ней охлаждайка течет в выпускной канал . и дует то ли из того же выпускного канала в рубашку охлаждения , то ли из колодца форкамеры . Вот как заварить ее не распилив нахер предварительно  - я не представляю . Но мужик цену объявил достаточно гуманную , чет там тыщи по три ну примерно . Так что я хочу проэкспериментировать . Причем я его прямо спросил - хотяб напополам вероятность есть что будут работать завареные бошки ? Он сказал , что занимается этим уже лет 15 и привезеш свои ,посмотришь - в очереди два десятка лежит , так что будет не быстро .
#29 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 02 October 2020 - 23:49
Абсолютно идентичная ситуация, см фото
https://oldmerin.clu...34#entry2784062
https://oldmerin.clu...34#entry2784102
#30 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 05 October 2020 - 10:36
Я опрессовывал не рассухаренную , по этому где трещина пока не видел . Похоже , что как у тебя под седлом и возможно вглубь в колодец форкамеры . По идее седло выколупывается / вырезается как тот, потом трещина распиливается , заваривается . Дальше растачивается гнездо и эспрессо выдаётся новое гнездо . Если какая то трещина останется в колодец форкамеры - я присмотрел силиконовый гермерик Ликви молли , с какими то медными опилками походу - можно попробовать вклеить форкамеры на него , навсегда . Или как вариант - существует какой то клей герметики для гильз . Можно опробовать его .
Темы с аналогичными тегами: W140, Мерседес, S-класс
