M111.960 - Замена ГРМ и маслонасоса
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 29 September 2020 - 13:54
Всем доброго времени суток!
Сейчас я решаюсь на жестокое и непоправимое, а именно самому заменить ГРМ и маслонасос! После самостоятельно проделанных операций: замена прокладки ГБЦ, замена насоса АКПП, изготовления под копотной провдки - этот мотор не кажется мне уж таким страшным.
А решился я на такой шаг, после того как услышал из-под копотки при хорошо прогретом ДВС на холостых вой, причем этот вой имеется и при снятом ремне навесного, а так же на прогретом ДВС на холостом бряканье (я не уверен, но надеюсь) цепи.
Но мотор пока не разобрал, хотелось бы впитать житейского опыта у присутствующих. Поймите правильно - мануалы у меня есть, ютубчик посмотреть тож могу, но может есть конкретные особенности, нюансики, на которые стоит обратить внимание при установке и дефектовке (если не жалко).
А так же хочу разузнать о производителях предпочитаемых или не предпочитаемых, детали которых будут трудиться внутри агрегата.
Насос пока думаю б\у подсмотреть.
Всем заранее спасибо!
