Отправлено 18 November 2020 - 23:36
Отправлено 18 November 2020 - 23:56
Фото насоса кинь,что там за насос?
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 19 November 2020 - 00:43
Отправлено 19 November 2020 - 00:48
Отправлено 19 November 2020 - 01:03
Сообщение отредактировал Igorek74: 19 November 2020 - 01:06
Отправлено 19 November 2020 - 08:28
Днем нормально сфокай пожалуйста и особенно правую часть как на него смотришь
Отправлено 19 November 2020 - 11:59
Отправлено 19 November 2020 - 13:46
Отправлено 19 November 2020 - 13:47
Отправлено 19 November 2020 - 18:37
Отправлено 19 November 2020 - 18:49
Заржавели, это врядли, туда масло хлещет, прямотоком....нельзя ли открутить регулятор не снимая тнвд!?
Располовинить тнвд не снимая, можно, но геморно, а ещё геморней, будет его собрать
Но, тем не менее...
Сообщение отредактировал alecksey: 19 November 2020 - 18:52
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
Отправлено 19 November 2020 - 19:11
Там есть чека которая держит тягу в том месте где она соединяются с топливной рейкой, отсоединить её геморней чем назад вставить, если удастся эта процедура то наверное надо менять регулятор,как вы думаете, проблема наверное в нем больше у меня мыслей нет.Заржавели, это врядли, туда масло хлещет, прямотоком.
Но, тем не менее...
Отправлено 19 November 2020 - 19:38
Есть такая. На пальцах, сложно объяснить, но на самом деле, это не так сложно, как кажется, что снять, что одеть. Для меня, самым ложным было, при съёме - открутить болт, ближний к мотору, а при сборке - держать прокладку, чтобы не съехала. Делал это один раз, этого хватило, в следующие разы, снимал тнвд.Там есть чека которая держит тягу в том месте где она соединяются с топливной рейкой, отсоединить её геморней чем назад вставить, если удастся эта процедура то наверное надо менять регулятор,как вы думаете, проблема наверное в нем больше у меня мыслей нет.
На счёт регулятора, не подскажу, ибо, цель была другая, поставить ELR.
Сообщение отредактировал alecksey: 19 November 2020 - 19:45
Отправлено 19 November 2020 - 19:59
#18
Отправлено 21 November 2020 - 11:01
Печально!
Темы с аналогичными тегами: W123
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Детали салона косметикаАвтор Петров , 31 Aug 2025 |
Ремонт →
K-jetronic →
Запуск М102 после простояАвтор Петров , 30 Aug 2025 |
Барахолка →
Куплю →
реле бензонасоса мерседес 123 102 моторАвтор andrey kizomba , 05 Aug 2025 |
