Всем привет!
Разобрал двигатель 601,912 и нашел там маслофорсунки,с виду стоят крассиво как на заводе.
Может кому такие блоки попадались?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 16 February 2021 - 22:38
Отправлено 16 February 2021 - 22:37
Всем привет!
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 17 February 2021 - 09:13
в шатунах маслоканалы до поршневых пальцев есть?
Отправлено 17 February 2021 - 09:37
Не смотрел,гляну.
Говорят что тюнинг такой самопальный
Поршни стоят 87 размер.
Отправлено 17 February 2021 - 10:23
Не смотрел,гляну.
Вкладыш шатунный верхний если с отверстием, значит - есть. На мой взгляд тоже - самопал. Насос масляный обычный стит? Если турбины нет - бессмысленная затея, а тем более бессмысленная, если нет маслоохладителя, т.к. масло нагревается при охлаждении поршней мама не горюй.
Отправлено 17 February 2021 - 10:39
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 February 2021 - 20:52
Отправлено 17 February 2021 - 19:24
Коль?они с легковушек были не помнишь?
Отправлено 17 February 2021 - 19:28
Есть отверстие,на шатунах честно не помню.
Отправлено 18 February 2021 - 23:10
Отправлено 19 February 2021 - 09:28
Сегодня заезжал в гараж,глянул канал идет к пальцу в шатуне.
канал есть у всех, палец то во втулке должен смазываться
Отправлено 19 February 2021 - 19:14
у турбо - нет, прикинь? ![]()
Отправлено 19 February 2021 - 22:00
Может это спецверсия такси?типа для продления срока эксплуатации
Отправлено 19 February 2021 - 23:27
да этот мотор и так хрен согреешь... чего в нем охлаждать поршни...?
Отправлено 20 February 2021 - 08:18
самопал, но возможно его либо турбировали, либо планировали турбануть.
Сообщение отредактировал JH: 20 February 2021 - 08:18
Отправлено 20 February 2021 - 08:20
вкладыши какой фирмы стоят?
Отправлено 20 February 2021 - 13:14
Ks с оригинальными номерами.
Отправлено 20 February 2021 - 21:01
а тут вы немного не правы .на многих авто на атмо моторах имеются маслофорсунки.в том числе на старых фоокамерных ваг и т.д.что касается конкретно этого,то это самый слабый в линейке.соотвественно его надо постоянно "качегарить". особенно если на АКПП .и на нем стоит магнитная муфта,которая не сильно то и эффективна.если уйти от рассуждений к реальности,то как раз таки на этих моторах владельцы постоянно жалуются на высокую рабочую температуру.если сравнивать допустим с тем же 602 или 603 которые с вискомуфтой уже шли.можно говорить конечно о неисправности магнитной муфты и т.д.но тем не менее,он прогревается быстрее и рабочая в жаркую погоду выше если понаблюдать за большим количеством этих машин .а ещё некоторые комплектовались фаркопом,могли быть при этом к кузове универсал.я думаю его "подогреть"не особо сложнода этот мотор и так хрен согреешь... чего в нем охлаждать поршни...?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 20 February 2021 - 21:03
Отправлено 20 February 2021 - 22:49
Коль,ты абсолютно прав!
Именно нагревается он в 124 кузове с автоматом без проблемм при условии исправности термостата и герметичности системы охлаждения!
И перегреть его довольно таки не сложно!
Достаточно неисправного датчика включения муфты вентилятора.
Отправлено 01 June 2021 - 14:47
а может это 601й не турбо с вито?
Отправлено 01 June 2021 - 23:24
Жирик!Привет!Вернулся?
Обьем на вито о котором ты говоришь какой?
Здесь поршни 87.0
