Блок 601,912 с маслофорсунками
W124 Двигатель Мерседес E-класс
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 16 February 2021 - 22:37
Всем привет!
Разобрал двигатель 601,912 и нашел там маслофорсунки,с виду стоят крассиво как на заводе.
Может кому такие блоки попадались?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 16 February 2021 - 22:38
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 17 February 2021 - 09:13
в шатунах маслоканалы до поршневых пальцев есть?
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 17 February 2021 - 09:37
Не смотрел,гляну.
Говорят что тюнинг такой самопальный
Поршни стоят 87 размер.
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 17 February 2021 - 10:23
Не смотрел,гляну.
Вкладыш шатунный верхний если с отверстием, значит  -  есть. На мой взгляд тоже - самопал. Насос масляный обычный стит? Если турбины нет - бессмысленная затея, а тем более бессмысленная, если нет маслоохладителя, т.к. масло нагревается при охлаждении поршней мама не горюй.
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 February 2021 - 10:39
Встречались атмосферные блоки 601 и 602 с маслофорсунками.я точно по кодам моторов не помню,давно дело было.но по моему это последние свежие года.я как то раньше разбирал пару таких моторов.также и атмосферные 605-606 шли с такими же маслофорсунками.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 February 2021 - 20:52
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 17 February 2021 - 19:24
Коль?они с легковушек были не помнишь?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 17 February 2021 - 19:28
Есть отверстие,на шатунах честно не помню.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 February 2021 - 23:10
Сегодня заезжал в гараж,глянул канал идет к пальцу в шатуне.
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 19 February 2021 - 09:28
канал есть у всех, палец то во втулке должен смазываться
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 19 February 2021 - 19:14
у турбо - нет, прикинь? :)
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 19 February 2021 - 22:00
Может это спецверсия такси?типа для продления срока эксплуатации
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 19 February 2021 - 23:27
да этот мотор и так хрен согреешь... чего в нем охлаждать поршни...?
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 20 February 2021 - 08:18
самопал, но возможно его либо турбировали, либо планировали турбануть.
Сообщение отредактировал JH: 20 February 2021 - 08:18
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 20 February 2021 - 08:20
вкладыши какой фирмы стоят?
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 20 February 2021 - 13:14
Ks с оригинальными номерами.
#16 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 February 2021 - 21:01
а тут вы немного не правы .на многих авто на атмо моторах имеются маслофорсунки.в том числе на старых фоокамерных ваг и т.д.что касается конкретно этого,то это самый слабый в линейке.соотвественно его надо постоянно "качегарить". особенно если на АКПП .и на нем стоит магнитная муфта,которая не сильно то и эффективна.если уйти от рассуждений к реальности,то как раз таки на этих моторах владельцы постоянно жалуются на высокую рабочую температуру.если сравнивать допустим с тем же 602 или 603 которые с вискомуфтой уже шли.можно говорить конечно о неисправности магнитной муфты и т.д.но тем не менее,он прогревается быстрее и рабочая в жаркую погоду выше если понаблюдать за большим количеством этих машин .а ещё некоторые комплектовались фаркопом,могли быть при этом к кузове универсал.я думаю его "подогреть"не особо сложно
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 20 February 2021 - 21:03
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 20 February 2021 - 22:49
Коль,ты абсолютно прав!
Именно нагревается он в 124 кузове с автоматом без проблемм при условии исправности термостата и герметичности системы охлаждения!
И перегреть его довольно таки не сложно!
Достаточно неисправного датчика включения муфты вентилятора.
#18 ОФФЛАЙН   Вольфович
Вольфович
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 June 2021 - 14:47
а может это 601й не турбо с вито?
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 01 June 2021 - 23:24
Жирик!Привет!Вернулся?
Обьем на вито о котором ты говоришь какой?
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Здесь поршни 87.0
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Мерседес, E-класс
