Подбор ремкомплекта суппортов ATE по диаметру поршня на W123
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Мишаил
Мишаил
  • Cообщений: 3
    S123TE WDB1232831F017706
Отправлено 22 April 2021 - 13:01
Добрый день друзья. Итак в пользовании S123TE. Передние тормозные суппорта ATE.
Куплены диски, колодки, кресты и направляющие. Поставил в тупик выбор ремкомплекта суппортов. Каталоги Elcats и Frenkit предлагают наборы под поршни 60 мм. Замер показал, что стоят 57 мм поршни. Отсюда вопрос. Подойдут ли ремкомплекты от 115/126 ибо там прописаны размеры 57 мм. Если да, не поделитесь ли номерами Frenkit с тепловыми экранами. Возможна ли покупка неоригинальных противоскрипных пластин?
Форум курил, по размерам ничего не нашел.
#2 ОФФЛАЙН   krylatskoe123
krylatskoe123
  • Cообщений: 154
    S210 E55AMG 1998
Отправлено 22 April 2021 - 13:17
57 не должно быть. на 123 60мм и под 278мм диск были все,в районе 79 года перешли на более толстые колодки,но поршни и диски не поменялись. 57 мм пошли на 126 рестайле вместе с диском 300мм и 15 колесами. перебирать муторно,не всегда получается,проще с японоразбора купить свежие и все. от 126 например,они те же,но с вентилируемыми дисками
S203 C240T 4-matic 2003 года
S210 E55AMG T-modell 1998 года :)) WDB210274........
S124 200TE 1991 года EX S124 E320T 1994 года ЕХ :( W116 350SE 1974 года EX  :((((((((((((((((((   S210 E290T Turbodiesel 1996 года EX  S123 280TE 1982 года EX
8-903-270-23-89 Владимир
#3 ОФФЛАЙН   Мишаил
Мишаил
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 April 2021 - 13:30
Машине 40 лет. Возможно уже меняли и возможно на суппорта от 126. Номеров на них не видно. Мерял по рабочей кромке поршня.
Опять же диски стоят 278 и родные щитки под них. 300 диск в этот суппорт не поместится, зазор между суппортом и диском менее 5 мм. Вопрос остается открытым. Если на 123 ставились суппорта с поршнем диаметром 60 мм., от какого автомобиля стоят суппорта на моем)
Сообщение отредактировал Мишаил: 22 April 2021 - 14:06
#4 ОФФЛАЙН   krylatskoe123
krylatskoe123
  • Cообщений: 154
    S210 E55AMG 1998
Отправлено 22 April 2021 - 14:56
почисть щеткой лицевую часть суппорта и посмотри, многое прояснится
#5 ОФФЛАЙН   Мишаил
Мишаил
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 April 2021 - 15:01
Логотип ATE и индекс 68R
#6 ОФФЛАЙН   krylatskoe123
krylatskoe123
  • Cообщений: 154
    S210 E55AMG 1998
Отправлено 22 April 2021 - 15:18
там обычно большими цифрами диаметр цилиндров указан
#7 ОФФЛАЙН   volfYU
volfYU
  • Cообщений: 2
    W203
Отправлено 27 May 2021 - 08:41
Да, кстати... Если что, то можно заказать с авторазборки https://mrzauto.com/
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 June 2021 - 13:01
Таблица ATE
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 June 2021 - 13:02
Есть таблица АТЕ, загружу чуть позже.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 06 June 2021 - 00:39
таблица
Темы с аналогичными тегами: W123
