M102 стучит
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Uma2626
Uma2626
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 May 2021 - 17:40
Есть у кого предположения что стучит, похоже что стучит с низу мотора.  Особо сильно стучит первые 2 секунды холодного запуска двигателя пока давление масла не создалось , так же стучит сильно под нагрузкой D+тормоз. с таким стуком уже 10ткм отъездил , все так же стучит. Давление масла (Mobil10w40 ориг) Холостые- 1.5 , на оборотах 3. На видео мотор полностью прогрет. Натяжитель цепи новый , цепь не люфтит.
Стук в первые 2 секунды запуска заснять не удалось , на улице ~+30 на такой температуре стука нет.
1.) На видео мотор полностью прогрет после первого запуска
2.) прогретый мотор заглушил подождал около 6 минут и запустил снова (непонятный треск проходит спустя ~5минут работы двигателя)
3.) Машина стоит на D+тормоз https://www.youtube.com/watch?v=q9wQxivZ28c
Сообщение отредактировал Uma2626: 16 May 2021 - 17:59
#2 ОФФЛАЙН   LifeLover
LifeLover
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 May 2021 - 14:28
Проверь цепь ГРМ через маслозаливную горловину, возможно растянута или натяжитель
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 19 May 2021 - 19:43
Натяжитель можно перезарядить попробовать. Цепь если так растянута ,что трещит .....это метки сильно бы не совпадали и это уже другие проблемы.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#4 ОФФЛАЙН   Uma2626
Uma2626
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 May 2021 - 21:22
Люфта цепи нет , натяжитель цепи новый Ina , может успокоитель ?
Сообщение отредактировал Uma2626: 19 May 2021 - 21:24
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 19 May 2021 - 21:55
Кроме прочего лязга слышнен стук с частотой вращения коленвала, а это признак стука шатунных вкладышей, пальцев.
