W210 - еще раз про пружины, проставки и клиренс
W210 Подвеска
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 27 May 2021 - 12:42
Приветствую, уважаемые!
Имеется в наличии W210 в исполнении Avantgarde. Все бы ничего, но у очень низкий он у меня - перед от центра ступицы до кромки крыла - 33.5 см!
Полез как-то под низ, смотреть пружины, посчитали - 6.5 витков! На оригинале, судя по всяким статьям - 8 должно быть.
Думаю - вот оно, зараза! Или лопнули или отрезали!
Нашел с японца хорошие пружины, как раз по моей маркировке, купил проставки еще - отдал ставить.
Поставили с максимальными проставками - "но воз и ныне там"! Зад приподнялся, а вот с передом вообще непонятка полная - если и поднялся, то на 5мм, не больше! Вообще не в какие ворота!
Опять-же суда по статьям на драйве, должно быть 35.5 см от центра диска до крыла - у меня опять те-же 33см!
Все облазили - опорные чашки на месте, не похоже что их трогали! Рычаги в норме, сайленты тоже, развал на отлично!
Что делать - не пойму! ?
Добавить вперед еще по 2см проставки дополнительно?
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 27 May 2021 - 19:56
Все-таки лучше купить новые пружины.Передние
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 May 2021 - 03:04
на 210-м два варианта исполнения подвески классик\элеганс и авангард. что бы приподнять машину, надо В КОМПЛЕКТЕ(!!!) заменить пружины и аморты по кругу. после чего ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) сделать сход-развал.
использование б\у или неоригинальных деталей сводит получение ожидаемого результата к нулю.
#4 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 28 May 2021 - 10:32
Вопрос в том, что я не собирался делать Элеганс! Хочу привести в норму Авангард. Это перед на 2 см выше, чем сейчас. По замерам, японские пружины по длине такие-же как новые.
#5 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 28 May 2021 - 17:14
по длинне может и да,но по упругости может и нет-устали уже.Я покупал для своего-строго оригинал
w 210 сарай
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 September 2021 - 14:00
2 месяца назад менял передние пружины. Ставил старые и новые рядом, разницы не было. На деле перед машины поднялся сантиметров на 5.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 October 2021 - 20:47
есть такая наука - сопромат. нудно, но познавательно. там про такое понятие, как усталость металла. много сказано.
Темы с аналогичными тегами: W210, Подвеска
