Вобщем случилось ...
Ехал по октябрьской набережной под мостом , изменился звук мотора и перестала реагировать на педаль газа
плавно перестоился в правый ряд , из под моста выехал ...
остановился справа , на приборке загорелись все лампочки .
выключил зажигание ...
прошло5 минут
включил зажигание , лампы не горят , включаю стартер , не заводится
дотащили 700 м на тросу до работы .
тестером autel почитал
ошибки
1) ошибка датчика 1 цилиндра ...
2) замыкание блока чего то там кан шина на землю ...
поменяли датчик 1 цилиндра , безрезультатно
я просил сервисмэнов померять компрессию , вдруг там цепь перескочила или клапан может прогорел , в ответ
"да не в этом дело "
если на этой неделе безрезультатно , ищу компетентных сервисмэнов
