[W210] периодически выскакивают ошибки по подогреву лямбды
W210 Двигатель Электрооборудование
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 29 July 2021 - 13:30
Приветствую!
Стали частенько выскакивать ошибки по цепи подогрева лябда-зондов. Причем по 1 стороне ( не помню точно по какой). Сами лямбды данные показывают, а которые до катализатора - недавно менял.
Вопрос - кто-нибудь может скинуть схему подключения подогрева? Думаю, что где-то с проводкой косяк - откуда начинать искать?
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 July 2021 - 15:19
если лямды Бош или оргинал, то можно поискать что то иное. если универсальные или китайские, то они в принципе не работают...
#3 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 24 November 2021 - 13:31
продолжается свистопляска. P0135 - (Bank 1 Sensor 1) и (Bank 1 Sensor 2)
периодически пытаюсь лечить - проверил - сопротивление нагрева нормальное - около 4.2Ом на обоих. Напряжение тоже вроде есть.
На разъема провода не поломаны. Где его еще искать? И кстати, Bank 1 - это какая сторона? Или как вообще нумеруются лямбды?
Кто может схему подключения дать? Может в блоке что-то с проводкой? В каком?
Темы с аналогичными тегами: W210, Двигатель, Электрооборудование
