Глохнет.
Двигатель Мерседес Электрооборудование Инжектор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   NikTop
NikTop
  • Cообщений: 8
    W201,1983
Отправлено 06 October 2021 - 13:04
Всем привет. мерин 190 2.3 акпп, 132, 1983. Двигатель контрактный 102.985, но хорошо сделанный. Заменена поршневая валы и пр. прошла тысяч десять. Заводилась с напрягом, хозяин говорил что иногда не заводилась. Проездил неделю - пока туда сюда, техосмотр, регистрация, отмыл, накрасил губы во всех местах где можно.
Собрался заняться плотно кузовом (поддомкратные гнезда), выгнал из гаража, все поснимал. Загонять назад - не дышит. Стартер молотит. двигатель ноль. Облазил все , привел проводку в порядок, все прозвонил, проклеймил, нашел все концы. Одну причину нашел - замыкал провод с трамблера на коммутатор (искра с трамблера, ке джетроник) - переломился у колпачка - ничего не видно. После этого заводилась пару раз но надо было подгазовывать - сбрасываешь газ - глохнет. Проверил все датчики все метки - все нормально. Бензонасос качает хорошо, обратка идет хорошо, боковой выход качает нормально.
Смотрел свечи - по ходу залитые, после того как заводилась на высоких оборотах - бархатная сажа на электродах.
НЕ знаю как чуйка подсказала отключить насос при заводке - б... заводится легко !!!, работает свободно на холостых!!! но пока не выработает бензин. Соответственно потом глохнет. Пробовал подключать насос пока работает на холостых - глохнет сразу.
 Проверил рхх - нашел пару порваных трубок и убитую калошу у дросселя. Заказал новую, но пока придет залатал старую - силиконовым герметиком и сверху пять слоев резиновой краски. Взялось хорошо. Поставил на место - картина не изменилась - на холостых без бензонасоса. По эгрд стучал.
Подозреваю какая то мелочь, но что ??????
#2 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 06 October 2021 - 15:09
Тема не имеет права называться "Глохнет", её модераторы сотрут. С таким же успехом можно назвать тему "Чо Нах?"
#3 ОФФЛАЙН   NikTop
NikTop
  • Cообщений: 8
    W201,1983
Отправлено 06 October 2021 - 20:12
Ребята завел. Причина - зажат шток дозатора штангой тарелки и на полностью отпущенной тарелку все равно зажат.
Подложил прокладку под дозатор - песня. Как она раньше работала - не пойму.
Может кому пригодится.
#4 ОФФЛАЙН   NikTop
NikTop
  • Cообщений: 8
    W201,1983
Отправлено 06 October 2021 - 20:14
Да, на будущее хочу  выбросить всю эту муть и поставить либо январь - видел у ребят - красота - (кастрюли нет. паука нет лопаты нет, места хоть в футбол) или карбюратор восьмерочный - не видел но спецы говорят ставили и отлично. Пока не решил - как бы и то и другое неплохо и просто, но электроника есть электроника. Мне кажется чем проще тем лучше. Хотя у меня на тройке ваз 15 лет как электронное зажигание и нормально бегает, правда датчик холла менял, не без этого.
Вы как думаете ???
#5 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
    W140 S500 1997, w140 s350td 94
Отправлено 06 October 2021 - 20:32
Вы как думаете ???
А к чему пришпандорить трос от утёнка? У меня стоит карбюратор от жигулей, не советую. Динамика печальная
  • NikTop это нравится
+79615870008 вибер, вацап
#6 ОФФЛАЙН   NikTop
NikTop
  • Cообщений: 8
    W201,1983
Отправлено 06 October 2021 - 21:03
Я новенький, вообще не в курсах. тема - это что ? О чем в ней написать и как длинно??? :bangheat:
В целом идея неплохая. Чо Нах подойдет 100 пудов.
Сообщение отредактировал NikTop: 06 October 2021 - 21:10
#7 ОФФЛАЙН   NikTop
NikTop
  • Cообщений: 8
    W201,1983
Отправлено 07 October 2021 - 00:42
Утенок - акпп ???
#8 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 07 October 2021 - 08:55
Тогда Stromberg ставь, если не хочется электроники и чтобы машина ехала. Но мне кажется можно и ке привести в порядок, будет ездить.
#9 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 07 October 2021 - 22:35
Утенок - акпп ???
Да
#10 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 08 October 2021 - 07:43
так она и не работала. вылет штока регулируется. думается на машине стоит инсталляция инжектора с помойки для видимости.
если руки с плеч, то перебрать правильно КЕ или переколхозить на стром, естественно с его капиталкой будет одинаково и по времени и по сумме. ну коли фактически системы впрыска на машине нет, то январь будет дороже но правильнее.
#11 ОФФЛАЙН   NikTop
NikTop
  • Cообщений: 8
    W201,1983
Отправлено 08 October 2021 - 21:34
так ездит, работает нормально, но видел январь - кастрюли нет, паука нет , лопаты нет. А стромберг еще найти, да и говорят настроить сложновато.
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 October 2021 - 11:33
что такое зажат шток?
#13 ОФФЛАЙН   NikTop
NikTop
  • Cообщений: 8
    W201,1983
Отправлено 22 October 2021 - 16:36
шток торчит внизу дозатора, в него упирается ролик который приводится коромыслом от тарелки
#14 ОФФЛАЙН   NikTop
NikTop
  • Cообщений: 8
    W201,1983
Отправлено 22 October 2021 - 16:37
Сообщение отредактировал NikTop: 22 October 2021 - 16:38
Темы с аналогичными тегами: Двигатель, Мерседес, Электрооборудование, Инжектор
