om616 давит единицу, нет давления масла
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   serafim228
serafim228
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 May 2022 - 15:23
При пуске двигателя стрелка манометра доходит до тройки, затем сразу падает до 1 кг, газуешь-доходит до 1,5-2, затем падает чуть меньше единицы, залита полусинтетика, залито по регламенту 6 литров, щуп сухой, родной, масляный фильтр без стружки, ранее давило тройку на холодную, 2,5 при езде по городу. Ездить очкую. Как диагностировать, лечить? Почему сухой щуп?  Как проверить манометр? Куда лезть? Что порекомендуете? 616 мотор объёмом 2.4.
#2 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 17 May 2022 - 15:33
Для начала 10w40залей.Хоть тот же лукоил.А вообще допуски на мотор есть.В курсе?Щюп сухой так долей.Смотри где бежит.Масло жрёт?
Сообщение отредактировал vitalyc: 17 May 2022 - 15:35
#3 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 17 May 2022 - 15:36
Масло слил, закрутил пробку, залил 6 литров, как положено, ничего ни откуда не вытекло и родной щуп сухой?
Чудеса).
1. Машина под наклоном стоит.
2. Щуп, все-таки, не родной.
3. Масло залито не 6 литров.
4. Чревоточина в параллельную вселенную.
Т. к. давление масла низкое и щуп сухой, склоняюсь к тому, что кто-то где-то банально не долил масла :).
P.S. Кстати, а что лампочка уровня масла говорит? (и, вообще, она работает?)
Сообщение отредактировал GOD: 17 May 2022 - 15:38
#4 ОФФЛАЙН   Kapiton
Kapiton
  • Cообщений: 316
    w126
Отправлено 17 May 2022 - 15:52
Я бы проверил редукционный клапан на масляном насосе
#5 ОФФЛАЙН   serafim228
serafim228
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 May 2022 - 15:53
Чудеса).
Слил вообще литра 3, как машина досталась, катался полмесяца, на холодную всегда тройка, на горячую 2 - 2,5. поменял, спустя месяц началось, щуп родной. Лампа давления масла ушла в отрыв, не горит.
#6 ОФФЛАЙН   serafim228
serafim228
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 May 2022 - 15:58
Да я всё подливал, там уже сверх макс. риски думаю, Щупа сухая, проверяю на холодную, на следующий день, масло не бегает, под машиной сухо, а после замены км 300 проехал
#7 ОФФЛАЙН   serafim228
serafim228
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 May 2022 - 15:59
Возможно придётся
#8 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
Отправлено 17 May 2022 - 16:04
F djn b gjlhj,yjcnb
Так надо было это с самого начала писать - взял машину, что было залито и сколько  - не знаю. А потом - вот такая беда.
Я-то думал, ездишь, ездишь годами и такое чудо.
Так тут все что угодно может быть.
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 824
    w116.029
Отправлено 17 May 2022 - 20:40
похоже на забитый маслоприемник.
дома бываю поздно поэтому объясню
причина
1. большой пробег без замены(образуется сгусток как из сливок добывают сливочное масло.разговаривал с ремонтником нарвавшимся на сие чудо)
​2  несовпадение присадок в доливаемом масле. ( у меня было смешано дизельное с лотосом и на следующий день солидол в поддоне)
3 при ремонте мотора переборщили  с графикой или герметиком  и забило сетку маслоприемника(так было у меня )
3 вариант менее вероятен,  меня смущает малое количество слитого  масла..а вот 1 и 2 подходят по симптомам полностью.хотя возможно есть ещё что то о чем автор умолчал.
Сообщение отредактировал baron164: 17 May 2022 - 21:58
#10 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 18 May 2022 - 18:27
Подон снимать все смотреть или движок сдохнет.
Темы с аналогичными тегами: W123
