w210 пружины :(
W210
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 03 August 2022 - 23:50
Добрый день!
Вопрос по всем конечно пружинам, но в данный момент интересует передние пружины.
В интернете не нашёл акцента на данный момент, подскажите плз., при расчёте пружины/вкладки как правильно поступить с баллами?
Вот есть такая комплектация:
т.е. у меня авто 210.004 с установленным кондиционером.
Соответственно, при расчёте пружин, мне надо к 33 прибавлять 8 (тогда получится 41 балл) или в 33 балла уже включены эти 8 баллов за кондиционер ?
условно говоря, и на 33 балла и на 41 балл идёт одна пружина, но вкладка с сосками отличается либо 3 соска на 33 балла либо 5 сосков на 41 балл.
почему интересуюсь, собственно говоря.
Поставил сегодня новые пружины передние и машина очень сильно поднялась.
Мне кажется, слишком сильно поднялась машина (колеса на фото спереди 205/50/R16).
Вкладки брал из расчёта 41 балла - 5 сосков (т.е. сложил 33+8 ).
Собственно, имеется 2 вопроса:
1) возможно я неправильно посчитал и надо было ставить вкладку на 3 соска, а не на 5 ?
2) насколько ниже станет машина, если поставить вкладку на 3 соска вместо 5 (разница в высоте между вкладками - 8 мм).
Спасибо!
Сообщение отредактировал serges: 04 August 2022 - 00:34
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 August 2022 - 01:55
пружины оригинал?
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 04 August 2022 - 10:05
пружины оригинал?
нет
а по сути расчёта баллов что скажете?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 August 2022 - 10:44
неоригинальные пружины, как не считай, всё равно пальцем в небо.
а считать надо в ЕРС. там понятная таблица. есть базовое значение по модели и к нему приплюсовываешь значения SA кодов по комплектации.
#5 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 04 August 2022 - 11:21
так во ж ))))
спрашиваю про баллы в первом сообщении
есть у кого ЕРС ?
подскажите плз количество баллов на передние прижины и на задние.
WDB2100041A514681
Перед я насчитал 41 балл, это A2103212804 + A2103210584
Зад  23 балла, это A2103243204 + A2103250284
Сообщение отредактировал serges: 04 August 2022 - 11:32
#6 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 04 August 2022 - 14:33
нашёл программу на драйве, мои расчёты с данной программой сошлись.
соответственно, рискну отвеить на свой же вопрос: я посчитал правильно, и в базовые баллы дополнительное оборудование из этой же строчки не включено, т.е. их надо складывать.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 August 2022 - 23:01
на то она и база, что бы быть основой. а к основе уже баллы плюсуются.
но повторюсь, это актуально только для оригинальных пружин. все остальные, подбирай, не подбирай - 90% мимо. либо машина на брюхо падает, либо как катер, носом вверх смотрит. и то и то не правильно.
#8 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 05 August 2022 - 00:24
есть данные по правильному клиренсу?
от какой точки авто до земли надо замерять и сколько должно быть?
или как понять, что высота кузова правильная?
Сообщение отредактировал serges: 05 August 2022 - 00:27
Темы с аналогичными тегами: W210
