w210 датчик температуры салона в плафоне освещения
W210 Электрооборудование Дополнительные опции
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 14 September 2022 - 20:36
Добрый день.
Речь о датчике, который с вентилятором в плафоне освещения, который A1408300008.
У меня обычный кондиционер (не климат), не могу понять на что влияет этот датчик.
Как только зажигание включаешь, сразу начинает работать этот датчик, при чём включена печка(кондей) или нет не имеет значения.
При включении кондиционера шторка печки также не закрывается на внутреннюю циркуляцию (хотя в интернетах пишут что должна до достижения нужных температур в салоне, но у меня не закрывается, сама заслонка с кнопки REST работает).
Кто знает точно, какой блок читает с него данные и зачем?
Расскажите плз логику блоков автомобиля исходя из данных этого датчика.
Спасибо!
Сообщение отредактировал serges: 14 September 2022 - 20:50
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 14 September 2022 - 21:27
этот датчик для печки, измеряет температуру в салоне
вентилятор для него прокачивает воздух на измерение из салона, работает непрывно при "заж"
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 14 September 2022 - 21:46
Спасибо, это я понимаю, но какая логика то системы в целом? Ну вот намерял он 20 градусов и что дальше происходит (должно происходить)?
Сообщение отредактировал serges: 14 September 2022 - 21:46
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 14 September 2022 - 21:51
например. крутилками выставил 20 град
если датчик показал < 20, то отпираются клапана (яйца) и пропускают поток ОЖ через радиаторы печки, идет подогрев салона
если датчик показал > 20, то запираются клапана (яйца) и прекращают поток ОЖ через радиаторы печки, подогрев прерывается
Сообщение отредактировал MSI: 14 September 2022 - 21:52
  • serges это нравится
#5 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 14 September 2022 - 22:35
Спасибо, теперь всё понятно!  :beer:
А ещё вопрос по яйцам, сегодня заметил щелчки, где-то раз в секунд 5, периодичные, прислушался это эти яйца так щёлкают, как будто капля капает постоянно: щёлк-тишина-щёлк-тишина-щёлк и т.п.
Я так понимаю как раз по вашей схеме, температура подошла - они включились ну или отключились.
Вопрос в том, почему так часто щёлкают (каждые 5 секунд +/-)?
Спасибо!
Сообщение отредактировал serges: 14 September 2022 - 23:40
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 September 2022 - 21:53
Спасибо!
Клапаны печки управляются дискретно, - то есть напряжение на них подается с определенными интервалами в зависимости от показаний датчика. Например, 5 сек есть напряжение, 5 сек нет. 5 сек открыто, 5 сек закрыто. Соотношение Открыто/Закрыто меняется в зависимости от показаниий датчика температуры.
Правильно у тебя шелкают)))
Сообщение отредактировал SD: 16 September 2022 - 21:54
#7 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 17 September 2022 - 00:34
Спасибо, @SD !
Вычитал ещё сегодня в интернете, что если есть смонения в правильности работы, можно на максимум выкрутить и если щелчки прекратились, значит скорее всего всё работает, как надо!
Кстати, также заметил, что если кондиционер включен изначально до запуска двигателя, то шторка всё таки закрывается и рецеркуляция из салона принудительная. Открыть её на забор воздуха извне не получится. Не знаю сколько такой принудительный режим работает, но вот такое заметил.
Темы с аналогичными тегами: W210, Электрооборудование, Дополнительные опции
