W210 датчик угла поворота руля
W210 Электрооборудование Дополнительные опции
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 26 September 2022 - 14:04
Добрый день, дошла очередь разобраться с ABS, BAS, ASR (горят на приборке).
Машина дорест 1997 г.в.
Соответственно разобрал руль, снял улитку и.... не понял, как это так работает датчик по 4 проводам, 2 из которых идёт на сигнал, 2 на подушку.
Почесал голову и забил.
Позже начал гуглить и увидел, что улитка то должна состоять из 2-х частей: 168 460 00 49 и 001 542 39 18
и
Но у меня вот второй части (001 542 39 18) нет, и при чём нету даже разъёма для его подключения, перерыл все провода под рулём в ногах водителя, за приборкой, разобрал центральную консоль - нигде нету провода со штекером.
Соответственно вопрос: может ли быть такое, что датчик угла руля не предусмотрен в моей комплектации и при этом ABS, BAS, ASR должны работать?
Если нет, то где искать жгут c коннектором?
Может у кого схема есть?
Спасибо!
Сообщение отредактировал serges: 26 September 2022 - 14:20
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 September 2022 - 14:19
его в твоей комплектации и не должно быть
ABS, BAS, ASR в нем не нуждаются
проблема, судя по всему, в колесных датчиках / гребенках / проводке
  • serges это нравится
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 26 September 2022 - 14:21
Понял, спасибо, @MSI !
Значить собираю всё наместо, надо ехать на диагностику...
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 September 2022 - 14:23
датчик угла поворота руля для комплектаций с ADS, ESP
#5 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 26 September 2022 - 17:57
мож у кого найдётся электросхема (распиновка) блока(ов) ABS/ASR/BAS
Что-то в интернете, которая гуглится неправильная какае-то, КМК.
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 September 2022 - 20:26
есть, которые гуглятся, правильные     http://www.mercedesm...ochnoy-sistemoy
#7 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 26 September 2022 - 21:53
Да, такое я гуглил, так вот меня и смутила эта распиновка...
Задние датчики подписаны логично, а вот передние - как-то непонятно, я имею ввиду, что 14,15 пины указаны в подключении передних датчиков, но они уже задействованы задним правым датчиком.
Ладно, завтра солнышко встанет, будет светло - поковыряюсь :)
Сообщение отредактировал serges: 27 September 2022 - 00:00
#8 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 September 2022 - 01:26
так 2 разъема - С1 и С2, и у каждого свои 14, 15 пины
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 September 2022 - 01:31
там же - сигналы скорости движения передней и задней осей:
http://www.mercedesm...igateli-104-111
#10 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 27 September 2022 - 08:04
Всё :)
Вы меня окончательно запутали :)
:bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 September 2022 - 11:07
для предметной идентификации схем к конкретной комплектации и году выпуска авто
желательно глянуть на разъемы блока, а именно сколько их и сколько пинов в каждом
#12 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 27 September 2022 - 11:18
а вот это в самую точку, буду разбираться у капота, плюс ко всему WIS качаю на всякий случай.
#13 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 September 2022 - 12:34
да, да, чтобы разобраться, капот все-таки поднять придется...
#14 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 29 October 2022 - 15:52
подкинул машину на DELPHI, прочитал, что проблема с датчиком передним правым, как оказалось верно, предыдущий(ие) хозяин что то тут паял, переделал всё на кримпы, заизолировал, подключил - всё ок. Заработало.
ЗЫ: на блоке ASR распиновка ну совсем не такая как в схемах, которые от @MSI . Благо по цветам проводов можно было ориентироваться. В целом всё стало ясно, как открыл капот :)
Всем спасибо, ABS, ASR, BAS теперь работют! На приборке не горят.
  • driv3rMB это нравится
Темы с аналогичными тегами: W210, Электрооборудование, Дополнительные опции
