W210 водительский стеклоподъёмник (ЭСП) движется рывками
W210 Стекла Электрооборудование
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 April 2022 - 12:08
Добрый день, друзья.
Машина w210 1997 года (дорест).
После снятия аккумулятора или и до этого так работало не могу сказать, машина только появилась в руках.
В общем ЭСП водительской двери работает рывками, что вверх, что вниз.
Едет и через пару сантиметров останавливается, приходится кнопку отпускать и нажимать снова, опять пару сантиметров едет и останавливается и так далее...
Обучить его также не получается, хотя все остальные двери обучились без проблем, соответственно второе положение кнопки (автодожим) на этой двери не работает.
Блок кнопок на центральной консоли поставил другой - симптомы одинаковые, движется равномерными рывками и вверх и вниз, и не обучается :bangheat: .
ссылочка на видео с проблемой:
Прошу помощи, в какую сторону копать? :redface:
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал serges: 07 April 2022 - 14:29
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 16 April 2022 - 09:39
дополнение: скорее всего всё таки обучается, т.к. если нажимаю кнопку ЭСП во второе положение, стеклоподъёмник едет с отпущенной кнопкой, но также останавливается через те же самые пару сантиметров.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 20 April 2022 - 00:42
в сторону нового стеклоподъёмника.
#4 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 03 September 2022 - 16:58
заменил стеклоподъёмник (двигатель + механизм), теперь всё работает как надо.
После подключения нового, было замечено, что старый ЭСП был инвертирован по питанию, т.е. перепутано + и - местами, но при этом кнопка работала корректно, при нажатии вверх двигался вверх, при нажатии вниз - двигался вниз, а вот, после подключения нового ЭСП, кнопка повела себя неправильно: жмёшь вверх - стекло едет вниз, жмёшь вниз - стекло едет вверх, плюс обучению стеклоподъёмник не поддавался. Нашёл колхоз в подключении прводов к блоку комфорта, подключил как надо по полярности и всё заработало как положено.
Что было виной неправильной работы стеклоподъёмника до замены: не тот двигатель (например, он от пассажирской стороны) или просто щётки там изнасились и т.п. - не знаю.
Замена на новый ЭСП (б/у оригинал) - решила мою проблему.
Сообщение отредактировал serges: 03 September 2022 - 18:41
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 October 2022 - 21:06
В этих слеклоподьемниках есть два датчика холла, при неисправности любого из них движение будет рывками
Темы с аналогичными тегами: W210, Стекла, Электрооборудование
