Привод спидометра 5ст. КПП МерседесW123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
    W123240DW210290TDW2112804matic
Отправлено 05 October 2022 - 14:03
Нигде не могу найти описание или видео замены механического привода спидометра на Мерседесе W123 с 5ст. КПП. Помогите, пожалуйста, ссылочкой или советом, как правильно произвести замену привода..
Сообщение отредактировал немастер: 05 October 2022 - 14:10
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 October 2022 - 19:09
В этом вопросе может помочь форумчанин с позывным krosha
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 05 October 2022 - 22:21
Снимай КПП, снимай заднюю крышку, снимай шестерню, ...или волшебное видео хочешь увидеть?) Тут с этой КПП более серьезные вопросы обсуждают)
#4 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 October 2022 - 09:58
О! Откликнулись быстро. Спасибо.) Ну почему волшебное? Просто удивило сильно, что в интернете полно видео по старым Мерседесам с разбором чего угодно, самого простейшего, а о замене привода шестерни спидометра вообще нет ничего. Мне интересно, можно ли поменять только ведомую шестерню? Из одного ли материала сделаны ведущая и ведомая шестерни? Если ведущая металлическая, то износ у неё должен быть меньше чем у ведомой, которая пластмассовая. Если это так, то наверное можно обойтись заменой только ведомой шестерни. Можно ли заменить эту ведомую шестерню не снимая хвостовик и заднюю крышку? Если можно, то как эту шестерню оттуда выдернуть? Вот такие у меня вопросы. Никогда ранее не приходилось ни на одном автомобиле разбирать КПП, оттого и непонятки.)
#5 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 October 2022 - 10:07
Спасибо. Сбросил ему в л.с. ссылку с этой темой и просьбой зайти сюда и что-нибудь подсказать по моей проблемке.
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 October 2022 - 13:00
Просто КПП редкая, поэтому и нет (мало) видео.
Например, смотрел в WISe как снять средний корпус, там из инструментов только обычный двухлапчатый съемник (правда с номером мерседеса), но тем не менее у многих эта операция вызывает трудности. А заднюю крышку снять проще простого.
#7 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 06 October 2022 - 18:10
О! Откликнулись быстро. Спасибо.) Ну почему волшебное? Просто удивило сильно, что в интернете полно видео по старым Мерседесам с разбором чего угодно, самого простейшего, а о замене привода шестерни спидометра вообще нет ничего. Мне интересно, можно ли поменять только ведомую шестерню? Из одного ли материала сделаны ведущая и ведомая шестерни? Если ведущая металлическая, то износ у неё должен быть меньше чем у ведомой, которая пластмассовая. Если это так, то наверное можно обойтись заменой только ведомой шестерни. Можно ли заменить эту ведомую шестерню не снимая хвостовик и заднюю крышку? Если можно, то как эту шестерню оттуда выдернуть? Вот такие у меня вопросы. Никогда ранее не приходилось ни на одном автомобиле разбирать КПП, оттого и непонятки.) Лайкнуть Ответить Цитата
" Скорее всего на дизелах котались Х?  убить шестерню при милионном пробеге невозможно.
#8 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 October 2022 - 23:20
Я думаю, с крышкой проблем не должно быть. Что-то я уже в интернете посмотрел. Вроде как даже и крышку можно не снимать, если есть сальник запасной.) Меня больше напрягает как вынуть ведомую шестерню. Как-то раньше пытался, стопорное кольцо вынул, не получилось. Сильно бить по ней побоялся. Потому и хотелось бы понять, как делать, чтобы дровей не наломать.
#9 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 October 2022 - 23:23
Вот и проверю убитая она или нет. Заодно и уплотнение там какое-то есть, менять нужно, потому как масло подтекает из гнезда куда трос спидометра вставляется.
Темы с аналогичными тегами: W123
