Демпферная муфта кардана
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 06 October 2022 - 22:15
Формучане здравствуйте! Подскажите,WDB2102261X090531, 2002г. 3.2 CDI ,при замене задней муфты кардана возле редуктора у меня там есть еще демпферная муфта.Она развалилась.По вину смотрел ее там не должно быть. Нада ли она вообще там? На станции говорят,что она на это авто не ставилась. Фото демпфера прилаживаю
  • Screenshot_2022-10-04-19-53-30-651_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#2 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 October 2022 - 08:55
У меня VIN конечно другой, но на 210 я покупал в зад муфту, и была она у меня не на 3 болта, а на 6.
типа такого:
ниже скриншот из каталога по вашему VIN.
Сообщение отредактировал serges: 07 October 2022 - 08:57
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#3 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 07 October 2022 - 09:25
Это гаситель крутильных колебаний, стоять должен у хвостовика КПП, можно ездить и без него, с ним теоретически трансмиссия должна работать чуть мягче  https://oldmerin.clu...82#entry2152388
ЗоМер сказал(а) 13.5.2010, 10:05: Я вообще не понял ее назначение - прикручен к кардану резиновый бублик. В мерсомагазине на схеме кардана и муфт ее вообще нет (по крайней мере мне не нашли). Так что, видимо, забей. Удачи ! Зомер! Эта штука называется - демпфер крутильных колебаний. Наличие на кардане приветствуется. Демпфер служит для снижения крутильных колебаний при передаче крутящего момента. Демпфер настроен на одну собственную частоту крутильных колебаний вращающегося вала. За счет большой массы, сосредоточенной на большем диаметре, чем диаметр кардана и резиновой вставки, этот демпфер гасит вибрации, вызванные неравномерностью вращения кардана и усиленные зазорами в зубчатых зацеплениях и в подшипниках моста, РК и КПП. Может снижать вибрацию при плохой балансировке карданного вала.   Не знаю, стали его ставить после рестайла или нет, но на некоторых, старых годов, машинах я его не видел.
https://oldmerin.clu...470#entry831362
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#4 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 October 2022 - 13:47
типа такого:
Спасибо за ответ. Вот и я смотрел по вину ее там нет,а в реале стоит.
#5 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 October 2022 - 13:49
Спасибо! Если по вину не бьется можно выкинуть?
#6 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 October 2022 - 16:32
Она бьётся у Вас, просто видимо тип другой, не такой, как Вы скинули.
Если нажмёте на муфту, справа от обведённой, то увидите, что и спереди стоит и сзади:
спереди - А230 410 01 15
сзади - А140 410 03 15
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 October 2022 - 17:43
ни на одном 210м гасителя не видел. тем более на ресте и большим мотором...
#8 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 October 2022 - 19:06
Правильно это муфты спереди и сзади, но сзади перед муфтой стоит этот гаситель)))))). всем спасибо выкидываю и забываю.
#9 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 October 2022 - 19:08
Спасибо! Выкидываю ее и забываю.
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 October 2022 - 23:26
Могу предположить, что данный гаситель использовался на авто с механикой, так как она даёт больше рывков при вращении вала нежели АКПП, которая передаёт более плавно крутящий момент. С установкой, на всё большем количестве авто АКПП, возможно от него отказались за ненадобностью. Но можно попробовать отследить наличие гасителя на механике, начиная с более ранних годов выпуска автомобиля.
