W210 запуск двигателя без удержания ключа зажигания.
W210 Дополнительные опции
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 10 November 2022 - 21:39
Добрый день.
Не могу понять, что именно неправильно работает.
В общем, у меня w210 на механике, иногда когда запускаю двигатель, ключ поверну и отпускаю, а стартер продолжает крутить, пока не запустится двигатель. А иногда, как ключ отпущу с положения запуска, стартер сразу же и останавливается.  :spy:
Где-то в инторнетах нашёл, что посмотрите реле К40, ну штож, снял его, разобрал, посмотрел, криминала не увидел ввиде отвалившейся пайки, проверил реле К8, всё ок, убрал окислы поставил на место и решил заглянуть в схему.
Смотрю-смотрю, ну никак не вижу, как это реле должно удерживать стартер, пока не запустится двигатель.  :bangheat:
Начал читать форумы дальше, и оказывается, пишут, что эта функция работает исключительно на автомобилях с АКПП !!!  :roof:
Так вот собственно вопрос: почему у меня один раз стартер удерживается, пока двигатель не запустится, а другой раз нет?  :confused:
Напомню, на МКПП.
Т.е. что конкретно у меня работает неправильно: "система удержания стартера" или так что-то в авто глючит и у меня иногда появляется такая фича в виде "удержания стартера"?  :confused:
Спасибо!
Сообщение отредактировал serges: 10 November 2022 - 21:50
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 10 November 2022 - 22:36
Доброго вечера.
На рестайловом 210 с МКПП ключ держать не надо. Инфа сотка!
Дореста на руке не было.
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 10 November 2022 - 22:36
  • serges это нравится
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 November 2022 - 00:44
как вариант, криво стоит сигналка с автозапуском
#4 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 11 November 2022 - 08:48
сигналка какое-то действительно стоит, правда она не запитана, и "не работает", но всё же... может стоять где-то "в разрез".
благодарю.
А ещё? напомню, что то работает, то не работает. Поведение, когда работает, а когда нет - систематизировать не могу.
Сообщение отредактировал serges: 11 November 2022 - 08:49
#5 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 12 November 2022 - 13:13
За МВ зуб не дам, но на большинстве машин ЭБУ получает сигнал, что мотор завёлся,- с генератора.  С заводкой обороты на валу выросли, пошли вольты с превышением стояночных , ЭБУ действует по плану. А план у всех разный... . К чему это я? Ах, ну да:  к примеру, РР кривенькое и с просевшими от возраста щётками, так вот такая фигня и будет... .
Сообщение отредактировал Кузал: 12 November 2022 - 13:20
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2022 - 13:31
Вы  что-то сильно путаете... просто отключите на любом (практически) авто генератор и двигатель заведется и будет работать...
#7 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 12 November 2022 - 13:42
И прям после заводки на бортсеть пойдёт вместо 12,5 в сразу 14,6 в? А генерировать их будет помпа?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2022 - 13:46
 нет. напряжение упадет, на аккумуляторе будет работать.
Вы свое высказывание прочтите, и мой коммент на него... причем тут напряг вообще
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2022 - 13:48
про блок К40 в начале была здравая идея. купите его новый. он даже сейчас не дорого стоит. от времени они часто глючат. в среднем в месяц 2-3 штуки выкидываю.
но ели земновводное крепко держит  за горло. то можно попробовать пропаять. но это временная мера.
#10 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 12 November 2022 - 13:51
ОК, сигнал не про то что "завёлся", давайте назовём его "Хорош крутить стартёр!!." Автоматика то срабатывает, то нет, и вольты с генератора тут совсем не непричём.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2022 - 14:00
то, о чем вы пишите скорее относится к сигнализациям с автозапуском, и то они наверное в большинстве могут читать обороты с нужного проводка (или CAN шины)...
Темы с аналогичными тегами: W210, Дополнительные опции
