w210 пена вместо масла в системе ГУР
W210
Лучший Ответ sheremet , 07 February 2023 - 17:30
ну очевиден же ответ - китайский бочок - говно. сколько ставил лемф, проблем небыло...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 February 2023 - 17:10
Добрый день!
Насос у меня вот такой: ZF 7691 900 513
Начал у меня потрескивать ГУР, ну думаю скорее всего надо доливать жидкость, а залита там ещё чача непонятного состояния и цвета от старого хозяина, поэтому решено было заодно и сменить жидкость.
Почитал Интернеты, пишут, что нужна жидкость с допуском 236.3, лить буду SWAG 10 90 8972
Как вяснилось, фильтр встроен в бачок, и соответственно был куплен заменитель бачка: MOTORHERZ HPP1038EBK
По креплениям всё подходит, вот только различие в пробках.
В оригинале такая:
В новом такая (с какой то дополнительной мембраной и клапаном с пружинкой):
Так вот, раз уж на то пошло, что для замены бачка пришлось полностью ГУР снимать, то думаю отдам его на дефектовку, раз уж снят.
Дефектовка показала, что с ГУР всё в полном порядке: внутри всё в порядке, сальник в норме, перепускной клапан "не залипший".
Ну что ж, время к сборке: поставил бачок с новой уплтнительной резинкой, на выходе с насоса также поменял прокладку, установил на машину.
Обратку в бутылку, в бачок новую жидкость, и рулём туда-сюда, пока жидкость не начала выходить новая.
Обратку подключил назад в бачок, все хомуты и гайки затянул.
Завёл машину, поработала немного, кручу руль: при повороте руля ГУР воет.... Подхожу к бачку, а через пробку жидкость давит.
Заглушил, открываю бачок, а там:
пена  :bangheat:
Звоню в дефектовку, рассказываю ситуацию, говорят, скорее всего воздух в систему гонит через прокладку между бачком и ГУРом, мол типа лезь снова туда.
Ну что ж, через неделю снимаю всё по второму кругу, заглядываю на место соединения бачка и ГУРа - там всё идеально сухо, на негерметичность не похоже.
Ну коль уже снял, то ладно, поменяю прокладку повторно, поставил уже 2 прокладки, одну на кончик, одну в штатное место.
Собрал, установил, в этот раз решил заморочиться, и "прокачать" систему.
Вывесил передок, раз 20 то влево рулём покрутил, то вправо, в промежутках отдыхая по пару минут.
Поставил на землю, раз по 5 в лево и вправо опять рулём покрутил, пузырьков нет.
Настало время заводить, завёл, сразу заглушил,
дал усилие на руль влево - завёл, сразу заглушил,
дал усилие на руль вправо - завёл, сразу заглушил.
Смотрю в бачок, уже есть что-то похожее на пену....
Завёл на пару минут, заглушил - всё, опять весь бачок в пене. :roof:
Ну и соответственно, ГУР воет, жидкость наружу гонит....
Шланги все сухие, ГУР сухой. Не похоже что воздух сосёт откуда-то. Может сам бачок не такой как надо? Или что? я уже не знаю даже.
Соответственно, прошу Вашего совета, в чём причина столь странного поведения системы ГУР?
Что делать?
Заранее, спасибо!
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 February 2023 - 17:30   Лучший Ответ
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 February 2023 - 17:51
Так других номеров не бьётся на такие бачки, только MotorHerz.
Или Вы имеете ввиду, что у меня подделка, а не этот МоторХерз?
Старый бачок отмывать и ставить взад?
#4 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3732
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 08 February 2023 - 17:54
Привет. Отмой старый и попробуй
W210 E230 WDB 2100371A004630
#5 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 08 February 2023 - 20:58
Именно так и решил сделать, снял ГУР сегодня, буду ставить старый бачок на тест, отпишусь о результате.
#6 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 09 February 2023 - 15:52
В общем, на оригинальном бачке проблем с пеной нет.
Буду скорее всего на нём ездить.
ЗЫ: а потрескивания, из-за которых я туда вообще полез, оказалось из-за незажатого шкива ГУРа :)
Сообщение отредактировал serges: 09 February 2023 - 18:34
Темы с аналогичными тегами: W210
