Замена втулок промвала
W123 Двигатель Мерседес E-класс
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   вадик797
вадик797
  • Cообщений: 31
    w123
Отправлено 18 March 2023 - 16:08
Всем привет! Ребята, нужна помощь. Собираюсь менять цепь и всё сопутствующее. Готово почти все, за исключением втулки пром.вала (А1020520006). У нас на Алтае с этим сложно, единственный вариант - Эмираты 1.5 - 2 месяца. Может быть у кого-нибудь есть такая вещь? И еще вопрос: Каким образом развернуть эти втулки (новые) в размер вала? Слышал, что они полнее, и вал в них, бывает, не лезет. Мотор - 102980.
Сообщение отредактировал вадик797: 18 March 2023 - 18:17
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 March 2023 - 17:21
именно так. вставляется в блок, фиксируется и разворачивается в размер.  но вопрос - зачем весь этот компот? эти валы и втулки умирают крайне редко...там зазор между валом и втулкой, если мне память не изменяет, кажись до 0.07мм..
#3 ОФФЛАЙН   вадик797
вадик797
  • Cообщений: 31
    w123
Отправлено 20 March 2023 - 17:48
Уважаемый,я просто хочу подстраховаться и не зависнуть с ремонтом , я бы и пром.вал поменял,но Китай ставить неохота.Надеюсь он живой.За ответ-жму руку.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 March 2023 - 18:03
так прежде чем лезть ремонтировать. надо измерить зазоры. сравнить с букварём и на основании результатов принимать решение о ремонте или об отсутствии необходимости в оном...  может всё в норме (как оно часто бывает) и делать ничего не надо
часто бывает другое - износ шестерни. но она легко перепресовывается на старый вал.
#5 ОФФЛАЙН   вадик797
вадик797
  • Cообщений: 31
    w123
Отправлено 20 March 2023 - 18:12
Услышал,спасибо.
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель, Мерседес, E-класс
