Отправлено 22 May 2023 - 12:04
Отправлено 22 May 2023 - 12:37
Сайлентблоки не вращаются по определению. Их задача обеспечивать упругость посадки рычага (стабилизатора) за счет эластичности резины. Сайлентблоки при запрессовке не даром ориентируют, устанавливая вертикально (горизонтально) "пупырышки" сайлентблока относительно плоскости рычага. Читаем матчасть.
Отправлено 22 May 2023 - 12:43
По всем сайлентблокам - не вращаться, ни скрипеть не должны.
По сайлентблокам стабилизатора есть два мнения - обсуждений полно в инете.
Лично моё мнение - сайлентблок стабилизатора должен быть плотно обжат с внешней стороны, а внутри стабилизатор должен мягко "гулять" на нейтральной к резине смазке (например - силиконе). Т. к. работа стабилизатора отличается от работы рычагов.
Если сайлентблок вращается в рычаге, то скорее всего надо менять рычаг в комплекте с сайлентблоком - разбито посадочное место.
Сообщение отредактировал GOD: 22 May 2023 - 12:45
Отправлено 22 May 2023 - 14:37
Сайлентблоки не вращаются по определению. Их задача обеспечивать упругость посадки рычага (стабилизатора) за счет эластичности резины. Сайлентблоки при запрессовке не даром ориентируют, устанавливая вертикально (горизонтально) "пупырышки" сайлентблока относительно плоскости рычага. Читаем атчасть.
Я же не имел ввиду вращение на 360 гр. ). А в секторе, обусловленном движением кузова вверх-вниз при сжатии/разжатии пружины подвески.
Отправлено 22 May 2023 - 14:40
То есть, в рычаге все плоскости сайлентов с прилегаемыми к ним плоскостями неподвижны? Значит их резина скручивается при работе подвески.По всем сайлентблокам - не вращаться, ни скрипеть не должны.
Отправлено 22 May 2023 - 15:05
Сайлентблоки устанавливаются(затягиваются) только при нагруженных подвеске. Если затянуть на весу, то от этого и гиморы возникают в виде быстрого износа или проворота.
Сообщение отредактировал SD: 23 May 2023 - 08:59
Отправлено 22 May 2023 - 15:22
Понял. Значит, скручивание. Спасибо.Сайлентблог не вращается нигде, ни внутри, ни снаружи по определению, вне зависимости от конструкции. Работает только упругая деформация резины.
Отправлено 22 May 2023 - 21:47
У меня в задней подвеске тоже скрепит как телега на кочках. Всю перебрал на новый лемф. Случайно обнаружил что это вроде как проставки трутся об пружины (звук такой же когда в руках тер), вот не знаю что делать, поменял проставки, 3 дня проездил нормально, загрузил багажник (250кг - 10 мешков по 25кг) на небольшую поездку и снова заскрипело. Тоже думаю чем помазать.
Отправлено 23 May 2023 - 08:58
А если 250 кг в багажник грузить все что угодно(сайлентблоки) проверяет, даже правильно затянутые.
При установке поставок под пружны обязательно надо перетягивание все сайлентблоки под нагрузкой. ... Понимаю, лень, быстрее по-колхозному сделать)))
Если машину грузить не более чем по паспорту завода, то и завышать подвеску нет смысла при непросевших пружинах.
Отправлено 23 May 2023 - 20:10
плавающий оригинальный поставить и скрипеть не будет.
Темы с аналогичными тегами: W123
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Детали салона косметикаАвтор Петров , 31 Aug 2025 |
Ремонт →
K-jetronic →
Запуск М102 после простояАвтор Петров , 30 Aug 2025 |
Барахолка →
Куплю →
реле бензонасоса мерседес 123 102 моторАвтор andrey kizomba , 05 Aug 2025 |
Bing (1)
