АКПП 722.401 глючит
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 26 May 2023 - 23:36
Добрый вечер! Начало проблемы здесь https://oldmerin.clu...opic=236031&hl=
Залил масло под уровень и она спустя 8 лет поехала ). Нигде не текла теперь. Катался неделю, всё нормально. Но сегодня стала буксовать с места. Несколько раз останавливался, пока добрался до гаража. Газую, начинаю сбрасывать и машина потихоньку трогается и с буксом едет. Мерял уровень масла, а он почему-то стал выше. Обойдусь ли простой заменой фильтра? Масло свежее.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 May 2023 - 00:23
вскрытие покажет
#3 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 29 May 2023 - 12:30
Всем привет! Машинка постояла 3 дня и всё вернулось ). Завел, включил R, затем D, почувствовал тягу. Проверил уровень масла, а он опустился до нормального уровня. Залипал какой-то соленоид, получается?
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 May 2023 - 15:28
Высокий уровень масла может свидетельствовать о его плохом заборе в систему . Причины : забит фильтр, неисправен насос, большая утечка из магистрали сразу после насоса.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 May 2023 - 15:30
 Уровень масла измеряется на прогретой до 80 градусов АКПП, т.к. ATF здорово расширяется при нагреве.
#6 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 29 May 2023 - 18:51
Это понятно. Когда буксовала, показывала уровень при работающем моторе, как на неработающем. То есть, масло стояло в трубке. Для начала поменяю фильтр. Следующие две причины могут быть плавающими (появляться, исчезать, появляться)?
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 May 2023 - 23:02
 Поломка привода насоса, когда неправильно вставяют бублик и не попадают прорезями  втулки бублика в ответные выступы привода насоса, а потом внаглую притягивают АКПП к колоколу ДВС  - это может быть.И  иногда такой отломленный привод насоса некоторое время продолжает работать, а потом проворачивается и насос перестаёт качать. Основная причина поломки привода насоса - неправильный монтаж бублика.
  А вообще высокий уровень масла на заведённую - это в любом случае плохой симптом. И ездить на буксующей АКПП по этой причине крайне не рекомендуется , т.к. поршни муфт не работают должным образом - не хватает масла для создания давления и нормального прижима  пакета  фриков, отчего последние быстро сгорают ( темнеют от перегрева , а потом постепенно осыпаются черной пылью в поддон АКПП и попутно ещё и забивают фильтр ) Как-то так....
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 30 May 2023 - 09:12
полезете фильтр менять-на поддоне аккуратно затягивайте болты,легко перетянуть,будет течь...и прокладку "оригинал" крайне желательно....
#9 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 30 May 2023 - 09:28
Спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Принял ).
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 May 2023 - 17:51
Elring также нормальный вариант.
  • ily9570 это нравится
#12 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 14 June 2023 - 14:44
Заменил фильтр и прокладку. Машинка поехала. Всем отозвавшимся спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 June 2023 - 11:06
в поддоне много чёрной пыли на дне было?
#14 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 15 June 2023 - 13:06
Немного.
Темы с аналогичными тегами: W123
