Болт верхнего рычага закис
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 May 2023 - 19:04
Добрый вечер! Закис болт верхнего рычага во втулке и проворачивается вместе с ней в сайленблоке.
Фото приложил для примера. Кроме как резать по краям со стороны колеса, вариантов не вижу. Но добраться инструментом там очень сложно. Выбивать невозможно (болт был вставлен со стороны кабины и размаха там нет). Кто и как боролся с такой проблемой?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 31 May 2023 - 19:35
сабельная пила решит вопрос очень быстро
болгаркой может быть не очень удобно
пилить без вариантов
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 31 May 2023 - 19:46
Сталь в стали так закислa??? То есть, гайку открутил, а болт не поворачивается во втулке, и не вытаскивается?
У меня была проблема(единственная по неоткручиванию)], - болт на 16мм в аллюминиевой обойме салентблока заднего подрамника закис, - крутил ломом, болт на 16мм оторвался... Пришлось вырезать резину, ...но там место есть где ножом развернуться...
Предложу привариться к болту с сильным нагревом, - иначе только резать. Но сначало "лом"(Рычаг) на не китайском накидном ключе попробуй, все равно "ломать" надо.
Сообщение отредактировал SD: 31 May 2023 - 19:58
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 May 2023 - 21:21
Есть такая штука. Только надо найти в гаражах ). Спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 June 2023 - 15:36
Судя по фото, это рычаг 123го кузова
Если сам рычаг уже не представляет ценности, надеть на головку болта торцевую
головку покрепче качеством и вороток метровый (такие из торсионов хорошо получаются), выворачивать болт так чтобы рычаг поворачивался вместе с закисшим болтом и уперся в верхний брызговик (если это рычаг левой стороны) или вниз (можно что то подставить). Или болт провернется во втулке саленблока, или вырвет резину, или сломается головка болта. Тогда можно будет уже смело резать всё лишнее
Выбиваются такие закисшие штуки плохо, по личному опыту. Как вариант - отрезать болгаркой
головку болта (коль скоро гайка со стороны кабины) и бтьь молотком через подходящую проставку из ненужного болта такого же диаметра. Но шансов выбить не оченьмного, скорее погнется цапфа, в которую входит рычаг.
Если есть много терпения, можно высверливать со стороны оторванной или спиленной головки болта, но это сильно надолго, хотя, например, можно высверлить только первые мм 10, вставить в это отверстие проставку и еще раз попробовать выбить. Но в любом случае сперва надо убрать головку болта - спилить или сломать её
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 01 June 2023 - 21:03
Спасибо. Решил резать сабельной пилой из колесной ниши. Резать буду с двух сторон, иначе никак.
#7 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 05 June 2023 - 15:44
Сабельная пила и реноватор в этой ситуации оказались бесполезными. Создавал зазор, вбивая стамеску, и пилил вручную пилкой по металлу от ножовки. Победа )!
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 05 June 2023 - 19:23
Хорошо что болт там не закаленный, мягкий металл. Иначе без болгарки никак
#9 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 05 June 2023 - 20:18
Чтобы достать болгаркой, придется снять стабилизатор. И то ещё вопрос. Теперь болт смазал графиткой и вставил со стороны салона ). Для следующего хозяина облегчение ).
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 05 June 2023 - 22:08
Ремонтировать лучше так, чтобы следующему хозяину машины не пришлось лазить в этот узел подвески )
Я когда то пилил нижний болт рычага на 123м, там болгаркой было подобраться проще
Темы с аналогичными тегами: W123
