Сорваны болты заднего амортизатора
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 24 June 2023 - 19:35
Добрый вечер! Сорвал по одному болту на каждом амортизаторе. Один обломок немного торчит. Очень не хочется снимать рычаги ). Кроме как пытаться высверлить сверлами разного диаметра с проходом в конце метчиком вариантов нет?
  • Stephenerago это нравится
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 June 2023 - 21:12
Сверлить не так уж сложно, болт довольно мягкий, не каленый.
Ещё можно погреть газом, ржа нагрева не любит, но это пожароопасно, так что лучше все таки сверлить
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 24 June 2023 - 22:01
Спасибо. Ну а если поврежу резьбу, тогда можно уже пройти до конца десяткой и накинуть оттуда гайку. Пальцы под пружмну проходят ).
  • serges это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 24 June 2023 - 22:04
Или наоборот, изнутри завести болт и головку с краю прихватить сваркой. Хотя и гайку изнутри тоже можно прихватить. Это будет важно для следующего откручивания ).
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 25 June 2023 - 05:43
к обломышу гайку привари и выкрути.....
  • Welder это нравится
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4325
    W201.126
Отправлено 25 June 2023 - 18:51
 И новые болты ставь на синий резьбовой фиксатор, он герметизирует резьбу , предотвращая геморрой в будущем, но перед этим резьба в закладных должна быть очищена от ржавчины мечиком как минимум, а лучше ещё и преобразователем ржавчины.
  И вообще , примите за правило хорошего тона пользоваться фиксатором на всех болтовых соединениях по подвеске и тормозам.
Обратил на это внимание, когда разбирал подвеску : все болты с завода стоят на фиксаторе, и резьбы все в идеальном состоянии там, где их с завода не трогали. Там же, где уже лазили и потом не ставили на фиксатор - картина как на фото.
  • ily9570 и mrTakker это нравится
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 25 June 2023 - 19:03
на фиксаторы хорошо новые соединения собирать,мало кто будет заморачиваться вычищая резьбу,поэтому хотя бы "графиткой" мажте....
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 June 2023 - 20:13
Высверли маленькое отверстие(треть диаметра болта, не более) под подобранную заранее головку Торкс(так, чтобы забить можно было), - так резьбу гарантированно не повредишь. Головки Торкс прочные, - не сломается в резьбе как каленый китайские извлекатель.
PS: Подбирай заранее на "лабораторном куске металла)))
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 June 2023 - 20:15
PS: Подбирай заранее на "лабораторном куске металла))) Сверло должно быть хорошее, чтобы не мучаться в неудобной позе.
  • mehadik это нравится
#10 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 25 June 2023 - 21:33
Торкс звездочкой или шестигранником? И какой размер из учета, что болт 10 мм?
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4325
    W201.126
Отправлено 25 June 2023 - 22:35
 И старые нормально на фиксатор собираются обратно при условии, что он там был и резьба не ржавая. Если не заморачиваться, то результат известен.
   Анаэробник застывает и превращается в твёрдое инертное соединение, не впитывает влагу, не пропускает воздух. Тюбик 10 гр стоит 250р, его хватает, чтобы 5 раз все крепежи в машине собрать на него.
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4325
    W201.126
Отправлено 25 June 2023 - 22:38
 Торкс - это шестиконечная звёздочка, шестигранник  - это шестигранник, не торкс.
#13 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 26 June 2023 - 09:04
Утро недоброе. Сломался Торкс. Хвалёный Кинг Тони ). Как бы извлечь его? Шилом в колчестве 2-х штук не получается. Рычаг упорно не хочу снимать.
#14 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 26 June 2023 - 09:14
Может заточить до состояния иглы метчик из отходов и вбивать его в зазоры по кругу, сминая металл болта и расшатывая обломок Торкса? А потом ковырять шилом.
#15 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 26 June 2023 - 09:26
Или высверливать алмазным сверлом?
#16 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 26 June 2023 - 10:36
С другим гнездом мудрить не стал. Сверлили потихоньку и вышел на старую резьбу. С первым вопрос остается. Пробовал стареньким алмазныи сверлом, обломок Торкса поддается. Но его высота там 5-6 мм.
#17 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 June 2023 - 11:08
Варианты :
- снять пружину и сверлить обломок болта с обратной стороны до торкса, после чего торкс выбить выколоткой
- торкс какого размера по ребрам звезды ? Если не очень толстый, обсверлить его вокруг тонким сверлом (2мм) чтобы вышел из зацепа, но так чтобы не уничтожить исходную резьбу болта амортизатора
- торкс хрупкий, каленый, взять пробойник от строительного пистолета (такой очень твердый гвздь, его часто используют в качестве кернера) и бить в середину обломка торкса, чтобы он раскололся и выкрошился. При этом , естественно, резьба не пострадает, обычный диаметр пробойника миллиметра 4-5. Я бы шёл именно этим путем. Пробойник держать плоскогубцами и молотком, пока торкс не расколется
Далее варианты небезопасные, связанные с нагревом
- прогреть обломок торкса электродом, он от этого потеряет закалку, после чего спокойно высверлить
- выжечь обломок тонкой газовой струёй пламени
Но я бы пробовал раскрошить обломок торкса пробойником
Сообщение отредактировал mrTakker: 26 June 2023 - 13:46
#18 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 26 June 2023 - 13:16
#19 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 26 June 2023 - 13:21
Варианты :
- торкс хрупкий, каленый, взять пробойник от строительного пистолета (такой очень твердый гвздь, его часто используют в качестве метчика) и бить в середину обломка торкса, чтобы он раскололся и выкрошился. При этом , естественно, резьба не пострадает, обычный диаметр пробойника миллиметра 4-5. Я бы шёл именно этим путем. Пробойник держать плоскогубцами и молотком, пока торкс не расколется
Снятие пружины доступа длч сверления с той стороны вряд ли обеспечит. Надо весь рычаг снимать, а там тоже болты и гайки ). Вот расколоть это идея. Спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4325
    W201.126
Отправлено 26 June 2023 - 13:36
остаток болта не досверлен, по-моему....
Темы с аналогичными тегами: W123
