Как убавить обороты W123230, 1983 год
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 July 2023 - 20:09
Добрый вечер! Хочу немного убавить обороты двигателя. Регулятора ХХ нет. Думал, что это делается через винт регулировки СО. Не могу понять, как он вращается. Считал, что там внутренний 6-гранник.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 31 July 2023 - 21:05
Будет лучше всего, если вы не станете трогать этот шестигранник.
Это НЕ виннт оборотов, а настройка качества смеси, довольно чувствительная.
На 123м винт регулировки оборотов находится между дозатором топлива ("пауком") и клапанной крышкой мотора, его можно крутить даже не снимая корпус воздушного фильтра. Винт большой под плоскую отвертку, на вид мм 10 в диаметре.
А 6-гранник, правда, лучше не трогать. Поставить его потом на место может стоить неприятных расходов.
И ещё - прежде чем что то крутить, убедитесь что топливная система не имеет подсосов воздуха - подсос воздуха
также может увеличивать обороты.
Сообщение отредактировал mrTakker: 31 July 2023 - 21:07
  • Pashka_M это нравится
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 31 July 2023 - 21:10
Приветствую. На. М-110 винт холостого хода,или его иногда называют "винт воздуха".
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 July 2023 - 22:14
Спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 July 2023 - 22:15
На М102, наверное, также выглядит. Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 01 August 2023 - 23:19
На М102 надо встать у правого крыла, пригнуться и под корпусам фильтра в специальном изгибе будет видна головка крупного винта под шлицевую отвёртку. Для снижения оборотов двигателя надо крутить по часовой стрелке. Мне потребовалось сделать 1 оборот с четвертью.
Mr Takker ещё раз благодарю.
  • Pashka_M и Илья585 это нравится
Темы с аналогичными тегами: W123
