Не гаснут лампы на приборной доске
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 01 September 2023 - 20:01
Добрый вечер! W123 230, 1984 год, двигатель 102980.... , акпп. При выключении зажигания на приборке продолжают светиться, но чуть тусклее, лампы аккумулятора, датчика износа колодок, ABS и уровня топлива в баке. Если включить/выключить зажигание, все погаснет, но ABS продолжает светить, правда, совсем тускло. Где копать?
#2 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 01 September 2023 - 20:03
Да, и на днях замирала на нуле стрелка спидометра пару раз. Потом пошла.
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 01 September 2023 - 20:19
Это точно так? Может они продолжают тускло светить при работающем двигателе?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 01 September 2023 - 21:27
Заглушил двигптель и вынул ключ, а они светятся. Вставил ключ, включил/выключил, погасли все, кроме АBS.
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 02 September 2023 - 08:39
с 1 сентября до этой неисправной опции могут до@баться ДПС.
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 September 2023 - 12:00
дергать преды и потом по схеме смотреть
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 September 2023 - 14:58
Такое впечатление что коротнуло где то в самой панели приборов. Для проверки можно накинуть на разъем любую другую панель приборов от 123го - будет светиться или нет ?
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 02 September 2023 - 20:56
Можно попробовать. А не контактная ли это группа замка зажигания?.
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 September 2023 - 10:09
Может что и контактная, но при заедании контактной лампы оставались бы светить одинаково, а по описанию выходит что остаточное свечение отличается
#10 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 03 September 2023 - 11:42
Неисправность самоликвидировалась. Но вернется, я так думаю ☝
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 September 2023 - 13:42
Враги забили гвоздь в приборку, но гвоздь от тряски выпал )))))))
Темы с аналогичными тегами: W123
