АКПП W168, A160. BAS ESP/ABS/ Аварийный режим АКПП
A-класс Трансмиссия Электрооборудование
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Blackyardwood
Blackyardwood
  • Cообщений: 5
    W168, A160L, 2003
Отправлено 08 October 2023 - 21:04
Всех приветствую, сегодня появилась проблема. Запустил мотор, поехал, 1-я передача, 2-я, 3-я удар и на приборке загорается гирлянда(ЧЕК, ESP BAS, ABS), обрубает спидометр и машина еле тянет, как понял коробка упала в аварию и доступна только 3-я передача. Поехал в загородный дом к своим сканерам почитать машину, но начал в итоге с рыскания в интернете, прочитал про возможные неисправности платы селектора АКПП, а мой мозг думал про гидроблок. В итоге начал ковырять плату селектора, пропаял каждый элемент, почистил спиртом, собрал, провел тест-драйв(на тетью в итоге переключилась, теперь на четвертую не хочет, крутит в отсечку на 3-й и не ало, но по ощущениям совсем не пакет фрикционов). Но когда глушишь и снова заводишь, ошибки пропадают, начинаю ехать и примерно в том же диапазоне все повторяется. Дальше решил прочитать сканером, выдало две ошибки по датчику скорости(наверное по этому и обрубало спидометр, кстати после чистки ошибок все разумеется повторялось). Почитав интернет дальше понял что такое бывает и из-за датчика скорости. Но на различных торговых площадках не нашел датчика скорости, только датчик ускорения(3х разных типов на данный кузов). В общем выручайте, братцы. Нужны советы по поводу данной проблемы, вдруг кто сталкивался. Еще хотелось бы узнать местоположение датчика скорости. VIN: WDB1681331J987708. W168. A160 Long
P.S. Фотографии ошибок со сканера приложил. Ошибки Р0500 и Р0720.
Сообщение отредактировал Blackyardwood: 08 October 2023 - 21:04
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 October 2023 - 21:15
внутри коробки
замена платы в сборе
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Blackyardwood
Blackyardwood
  • Cообщений: 5
    W168, A160L, 2003
Отправлено 08 October 2023 - 21:20
внутри коробки
Плата в сборе это гидроблок или мозги АКПП? Хотелось бы попросить номер детали
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 09 October 2023 - 00:33
Датчик скорости (угловой скорости/ поперечной)(в коробе сиденья) A0025426618 (старый номер A0015404417) и есть датчик ускорения A 0015429018.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 09 October 2023 - 00:53
  • Blackyardwood это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Blackyardwood
Blackyardwood
  • Cообщений: 5
    W168, A160L, 2003
Отправлено 09 October 2023 - 10:33
Забыл добавить, скорее всего это важная информация. Это началось сразу после того, как поставил запаску, а она немного меньшего диаметра, нежели остальные колеса. Запаска стоит сзади слева. Возможно поэтому и ругается всё на датчик скорости?
#6 ОФФЛАЙН   Blackyardwood
Blackyardwood
  • Cообщений: 5
    W168, A160L, 2003
Отправлено 09 October 2023 - 18:57
     Еще добавлю, ехал сегодня с работы, решил отключить ASR, по видимому он связан с ESP, отключил и поехал без ошибок и аварийного режима, разумеется ASR периодически включался обратно, на что я его обратно вырубал. Спустя включений 5-6(это я проехал 2-3км) она перестала давать мне выключать ASR, потом снова аварийный режим. Потом за несколько перекрестков от дома остановился, перезапустил мотор, ошибки пропали, снова вырубил ASR и спокойно доехал до дома. Чудеса)
    Завтра поставлю обратно колесо нормального размера и отпишу сюда, ушла ли проблема
#7 ОФФЛАЙН   Blackyardwood
Blackyardwood
  • Cообщений: 5
    W168, A160L, 2003
Отправлено 10 October 2023 - 20:17
Короче на шинке залатали колесо, поставил и о чудо, никакого аварийного режима, все работает штатно. Какая чувствительная система)
Темы с аналогичными тегами: A-класс, Трансмиссия, Электрооборудование
