Вопрос по схеме управления кондиционером W124
Лучший Ответ krosha , 04 August 2024 - 00:23
Блок в салоне, разве минус даёт на датчик давления?
Да, управляющий сигнал поступающий от блока N22 - "минус". Ранее я ошибочно написал "плюс". Сегодня проверил на своей машине - точно, "минус". Так что твой блок N22 скорее всего исправен. Только ты ищешь "плюс" там, где должен быть "минус". Для включения муфты компрессора, тебе надо применить дополнительное реле, срабатывающее от "минуса" и своими контактами подающее "плюс" на муфту.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3054
Отправлено 04 August 2024 - 00:23   Лучший Ответ
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#22 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 98
    W124 WDB1240231A685798
Отправлено 04 August 2024 - 09:47
Спасибо. Сегодня проверю. Блок N22 на схеме это N19/1. Правильно понимаю, описка? И мы говорим за блок, который с двумя крутилками температуры?
Сообщение отредактировал denchik 2515: 04 August 2024 - 10:35
#23 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3054
Отправлено 04 August 2024 - 11:32
Мы говорим об одном и том же блоке с двумя крутилками. На моей схеме (для М104) он обозначен N22. Суть от этого не меняется.
P.S. Забыл предупредить, что в случае установки дополнительного реле, обмотку этого реле необходимо зашунтировать диодом в обратном включении. Если этого не сделать, то при закрытии транзистора в блоке N22, выдающего управляющий сигнал (минус), этот транзистор может быть поврежден током самоиндукции обмотки реле.
Сообщение отредактировал krosha: 04 August 2024 - 13:33
  • JH это нравится
Star Diagnosis
#24 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 98
Отправлено 04 August 2024 - 11:58
Хорошо, спасибо. Очевидно, я предыдущие блоки уже спалил, подавая +12В (не отключая фишку с блока) на датчик давления S31/1. Век живи, век учись )) Проверю, теперь, на следующем блоке. Ещё раз спасибо.
Сообщение отредактировал denchik 2515: 04 August 2024 - 11:59
#25 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 August 2024 - 15:02
Ещё странная ситуация. Связи между блоками вроде нет, а диагностика выдаёт ошибку 33 - блок управления компрессором. Так может, все таки, без реле Klima компрессор нельзя запустить?
#26 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 98
Может по проводу, который через датчик S31/1 соединяется с реле Klima, какой-то сигнал поступает?
Сообщение отредактировал denchik 2515: 05 August 2024 - 15:17
#27 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3054
Отправлено 05 August 2024 - 18:22
Нет там никакого сигнала. На моей машине, если при включенном зажигании принудительно соединить контакт 10 (KL) блока N6 (Klima) с массой, в блоке N6 щелкает реле и включается муфта компрессора. Правда, у меня W201, но принцип тот же, что и на 124, т.е. с блока регулировки температуры в салоне через датчик S31/1 на контакт N6-10 подается "минус".
Соедини все, как на схеме, которую я для тебя нарисовал - все должно работать.
Star Diagnosis
#28 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 August 2024 - 18:39
У меня нет блока N6 (Klima), хотел обойтись без него. Думал январь будет управлять муфтой компрессора. С блока N22 нет не -12В, не +12В. Схему обязательно соберу и попробую. Просто, сегодня, сделал диагностику...результат выше. От сюда и вопросы. Я понимаю, что если бы блок ругался на датчики температуры, на клапана печки и все то, чем он управляет.. а он ругается на блок управления компрессором (N6)
Сообщение отредактировал denchik 2515: 05 August 2024 - 18:53
#29 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 98
Отправлено 09 August 2024 - 15:02
Кто знает, блоки 124830 2985 и 124830 3885 взаимозаменяемые? И в чем у них разница?
#30 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 98
Отправлено 11 August 2024 - 11:33
Задача решена. Поставил блок управления компрессором (Klima) и все заработало, в том числе пропала ошибка 33. Всем спасибо за помощь!
P.S. Всё же интересует разница между блоками кондиционера (с крутилками) 2985 и 3885
Сообщение отредактировал denchik 2515: 11 August 2024 - 18:27
#31 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 805
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 14 August 2024 - 15:36
Удивительно
Под словом минус , подразумевается небольшой плюс , 0.5/0.7, относительно массы(0), негде взять отрицательное напряжение
Вопрос , к чему изначально были эти танцы с бубном ??
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#32 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 98
Отправлено 15 August 2024 - 21:02
Ставил кондер с нуля и блока управления компрессором у меня не было. Думал, что могу обойтись без него, а компрессором будет управлять январь. Ну и ещё выяснилось, что между блоком климата и блоком компрессора, есть связь. При отсутствии блока компрессора (Klima), блок климата выдаёт ошибку 33.
Сообщение отредактировал denchik 2515: 16 August 2024 - 05:46
