я разве, что то писал про датчик? Не пойму. Я изначально пишу, что дело в форсунках.
#21
Отправлено 23 December 2016 - 10:33
WDB1240281C225172 был
WDB2021941F913815 сейчас.1999 г.в., С200CDI,универсал,серебро,механика. Тоже был.
Грузовые перевозки:https://vk.com/club113269269
Диагностика автомобилей Мерседес-бенц прибором STAR DIAGNOSIS.
#22
Отправлено 24 December 2016 - 17:44
У льющих форсунок - симптомы другие(описаны в посте выше), хотя диагностика покажет на давление в рампе, если форсунка льёт снятие фишки датчика температуры не поможет - топливо всё равно будет уходить в обратку.
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#23
Отправлено 25 December 2016 - 22:32
Это я Viacheslav230 про морозилку))) в отсутствии мороза на улице у него машина заводится, соответственно, для "чистоты эксперимента" можно мозги заморозить, если дело в них, то не заведется.
Спасибо...на фото видно что форсы льют все..это за 10 секунд работы...просто стартером на второй больше всего...Короче заказал ремкомплекты для форсов..жду.. буду перебирать)))
#24
Отправлено 26 December 2016 - 09:40
Ну лить все они и должны) в смысле того что обратный слив и на рабочих присутствует) вопрос в количестве слива..
А вот вторая видимо под замену, возможно одной и обойдешься, т.к. одна форсунка может все давление и стравливать..
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#25
Отправлено 26 December 2016 - 17:57
Да уже сняты все..теперь уже переберу все ..что бы больше не думать об них ))) Кстати снялись все руками без съёмников ))это нормально?? точно не помню. память плохая)) на форсах снаружи должны колечки резиновые стоять???как будто должны.. на моих не было...Спасибо
#26
Отправлено 27 December 2016 - 09:17
Хорошо, что от руки снялись. Бывает прикипают здорово. Должна стоять медная шайба под ними. Возможно осталась в колодце.
#27
Отправлено 27 December 2016 - 14:38
Пофоткай что ли как их там перебирать и что за ремкомплекты такие.
Велик colnago
#28
Отправлено 27 December 2016 - 18:06
Тоже интересно. Я менял не исправные на ремонтные.
#29
Отправлено 27 December 2016 - 21:08
вот выточка с наружи форсунки...сюда нужно кольцо резиновое ставить??? в ремкомплекте всего два колечка...они и меняются.. стоят под мультипликатором..разбирать надо всё))) пофоткаю .. скину...долго идут запчасти..уже четыре дня жду..видимо с Магадана везут)))) а вообще я видел видео про замену ремкомплекта ..там парни всё подробно показали)))
Сообщение отредактировал Viacheslav230: 27 December 2016 - 21:12
#30
Отправлено 27 December 2016 - 21:39
Нет там кольца
#31
Отправлено 28 December 2016 - 00:23
Много кто думает, что в проточке должно быть кольцо, но на самом деле ставится только медная шайба и все.
#32
Отправлено 28 December 2016 - 11:37
а номер ремкомплекта можно ?
#33
Отправлено 30 December 2016 - 11:37
а номера распылителя случаем ни у кого нету ?
#35
Отправлено 03 January 2017 - 19:19
С Новым годом всех!!! наконец то сегодня перебрал все четыре..ушло где-то час на переборку.. завтра пробую.. на улице -10 как раз))) люди предлагали перебрать за 4 т.р. слишком жирно за час работы по этому всё своими руками...там всё просто)))) Всем спасибо.. P.S распылители не стал трогать пока
Сообщение отредактировал Viacheslav230: 03 January 2017 - 19:20
#36
Отправлено 03 January 2017 - 23:26
И вас с Новы Годом. По результатам отпишитесь. На сколько я знаю их еще надо регулировать.
#37
Отправлено 04 January 2017 - 13:34
Интересно в каком месте и где они регулируются?))) Наверное мозги регулируют подачу топлива)))) или такие маленькие шайбочки?? которые там стоят?? на двух форсунках не было шайб между мультипликатором и распылителем..на двух стоят...сейчас жду две форсунки донорские..что бы взять шайбы и поставить где не было..во как)))) может по этому и лили они??как раз первая и вторая без шайб...может когда то меняли распылители и профукали шайбы))) не хотел трогать распылители..но всё таки проверил вот и обнаружил что шайб нет на двух форсах.....я в курсе что там стоят шайбы по этому при разборе аккуратно вытаскивал мультипликатор..шайба может к ниму прилипнуть
#38
Отправлено 04 January 2017 - 14:02
Т.е. заводить пока не пробовал?
#39
Отправлено 04 January 2017 - 20:33
Вот шайбочками как раз и регулируются. Наверное не зря люди покупают стенды для проверки форсунок ценой в несколько тысяч долларов.
#40
Отправлено 04 January 2017 - 22:31
Видео смотрел как регулируют методом подбора шайб нужной толщины.
Темы с аналогичными тегами: E-класс, W210
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Ошибка 035 бедная смесь M111Автор Usher , 24 Aug 2025 |
Ремонт →
Дополнительные системы авто →
Инородный кондиционер W124 M102Автор alohadance , 31 Jul 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Тормозная система →
Замена тормозной трассы на W124 HELPАвтор mblaid , 05 Apr 2025 |
