Ребята подскажите по датчику температуры ОЖ на OM605
Ситуация такая при покупки автомобиля температура двигателя показывала (на приборной панели)
Снимал голову (клапана притер, масло съемные поменял и т.д), все установил на место. Все работает за исключением не показывает на панели температуру ОЖ.
— Датчик купил новый (но и старый исправный) проверяли мультиметром (при нагреве меняет свои показания (щас точно не скажу но по таблице примерно совпадает)
— На контактах при включенном зажигании есть питание по 6 вольт (на обоих)
— при подаче массы на один из проводов стрелка уходит в верх
Куда дальше рыть — может кто сталкивался с этим делом (( Буду рад услышать любые советы
За ранее спасибо ))
В этой теме нет ответов
Отправлено 24 October 2016 - 12:30
Темы с аналогичными тегами: W140
