Всем добрый вечер.Может,кто-то сталкивался с такой проблемой:при переводе рычага в положение D,рычаг не фиксируется в нем,а сразу переходит в положение 4.Таким образом,пока передвигаюсь на 4-х передачах.Так же присутствует небольшая пробуксовка при переходе с 1 на вторую,но только на холодной коробке.Также,не срабатывает кикдаун на скоростях ниже 80.Понимаю,что истинную причину покажет только вскрытие,но все же,может,кто-то сталкивался с такими проблемами и может пролить свет на происходящее?Авто W140,3.2,1995.WDB1400321A206089
Отправлено 14 January 2017 - 01:36
Отправлено 14 January 2017 - 13:40
по ходу акпп 722 5 в кулисе есть шторка нужно менять .проверь уровень масла
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 14 January 2017 - 19:12
Уровень в норме.А можно поподробнее,что за шторка такая?Пятая не включается вообще,даже если рычаг держать в положении D..
Отправлено 14 January 2017 - 21:32
разбери кулису
Отправлено 14 January 2017 - 23:20
разбери кулису
Там весь подлокотник снимать надо или только деревяшку?Просто я не в курсе.Не первый мерс,но до этого все на мехе были)
И еще момент:бывший хозяин утверждает,что на на нем 4-х ступка стоит.Но по вину бьется 5-ти ступка.И кулиса 5-ти ступенчатая...
Хотел найти номер на самой коробке-не нашел..
Отправлено 15 January 2017 - 11:21
скинь фото
Отправлено 15 January 2017 - 23:22
кулиса от пятиступки.фото акпп
Пока возможности нет,как только смогу скину сразу.
Темы с аналогичными тегами: W140
