Доброго всем дня и снова я пытаюсь победить своего мурзика. Коротко о проблеме, машина заводится едит, расход отличный, но обороты на хх высокие 900-1000, и нет резвости. При нажатии на газ тупит а при резком нажатии стреляет. Налив сделал 200г.люфт тарелки порядка 3мм. Ток егрд почему-то 20мАп, сопротивление резистора 1.1кОм при нажатии тарелки 8.94кОм, ток 0.9в не в какие параметры не попадаю, что делать? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал makvin09: 10 July 2017 - 14:27
