Не заводится с ключа w140 s350td
W140
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Buch17
Buch17
  • Cообщений: 17
    W140 s350td
Отправлено 16 August 2017 - 17:27
Всем привет! Проблема такая вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю ключ приборка загорается поворачиваю на пуск стартера,стартер молчит.перемыкаю отвёрткой запускается и мотор работает,а сключа не хочет не под скажите в чем проблема? двигатель 603 93год дизель
Сообщение отредактировал Buch17: 16 August 2017 - 17:33
#2 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 16 August 2017 - 21:43
Видимо реле стартера померло или контакты в замке.
#3 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 16 August 2017 - 22:09
Или контактная группа замка,или лягушка на коробке.
W124T OM603.960 АКПП 92г
#4 ОФФЛАЙН   Buch17
Buch17
  • Cообщений: 17
    W140 s350td
Отправлено 17 August 2017 - 09:27
а лягушку менять или ремонт? Читал сдесь что можно высверлить клёпки посмотреть контакты
#5 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 August 2017 - 09:56
Ну Если времени свободного хватает то можно повозиться с переборкой,но лучше заменить.
#6 ОФФЛАЙН   Buch17
Buch17
  • Cообщений: 17
    W140 s350td
Отправлено 19 August 2017 - 20:22
Лягушка, это вот она?FE6A4E6E-05D6-4ABE-963A-023FEA8C299C-2.j
#7 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 19 August 2017 - 20:46
Она родимая
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 August 2017 - 23:51
с равной степенью вероятности может быть три проблемы
1) модуль блокировки запуска на коробке
2) контактная группа замка зажигания
3) реле в электронном модуле
прежде чем что то менять нужно проверить по очереди все три элемента !
телефон в подписи если что)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Buch17
Buch17
  • Cообщений: 17
    W140 s350td
Отправлено 20 August 2017 - 08:18
огромное спасибо!! Если что то наберу
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 August 2017 - 10:41
перемыкаю отвёрткой запускается и мотор работает, а с ключа не хочет
в каком месте замыкаете отверткой? прямо на стартере?
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Buch17
Buch17
  • Cообщений: 17
    W140 s350td
Отправлено 20 August 2017 - 17:59
да на нем большой болт с маленьким и заводиться,а ещё делал перемычку на реле которая находится у правой ноги водителя под обшивкой от которой синие провода уходят под днище я так понимаю к лягушке тоже заводился
Сообщение отредактировал Buch17: 20 August 2017 - 18:10
#12 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 21 August 2017 - 00:44
Болячка 140х - ответная часть замка зажигания. Брать на разборке, менять.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#13 ОФФЛАЙН   Buch17
Buch17
  • Cообщений: 17
    W140 s350td
Отправлено 25 August 2017 - 09:00
Все победил проблему!! Купил лягушку поставил поворачиваю ключ тишина,потом подумал что лягушку видимо надо подстраивать под переключения тяги селектора.Покрутили вверх вниз толку ноль.С другом решили скинуть косу которая идёт на стартер, генератор где фишка находится под правым переднем крылом провода в косе были убиты напрочь,но когда откручивали стартернный сымый толстый провод обломили шпильку которая идёт через кузов где находится ноги переднего пассажира.Вскрыли с салона обивку,там находится колодка с проводами высверли шпильку поставили новую старая была тоже не свежая,перепояли провода в косе на новые все поставили на место и все завелись с пол оборота!!! ВСЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЗА дельные советы!!
#14 ОФФЛАЙН   Buch17
Buch17
  • Cообщений: 17
    W140 s350td
Отправлено 13 November 2017 - 14:17
Да все таки пришлось менять замок зажигания, теперь точно все работает как надо!!!
Темы с аналогичными тегами: W140
