замена прокладки поддона акпп w140
W140
Лучший Ответ КИРША , 04 June 2018 - 09:43
Всем здрасте , пропускает прокладка поддона акпп , корбка без мозгов , 1992 год , где можно найти мануал по замене прокладки и заливке масла ,я так понимаю фильтр надо еще менять )
ничего сложного..откручиваешь поддон откручиваешь винтики на фильтре и все..на колоколе прокрутишь гидротранс и увидишь пробочку откручиваешь и тоже сливаешь .потом все в обратном порядке ..прокладку нужно брать точно по номеру акпп там есть разновидности ..на самом поддоне увидишь на каждом отверстии  типа ушки упоры это и есть ограничители затяжки поддона тянешь пока они не упрутся в корпус акпп ..перед установкой проверь эти упоры они должны быть точно под углом 90 * к поддону если уже подогнуты нужно рихтонуть ..сам поддон ни в коем случае не подвергать молотку .когда все поставишь ..льешь масло через щуп  через лейку маленькую литров 5 влезет заводишь немного прогреваешь смотришь уровень ..доливаешь по средине меток ..все...масло только дикстрон 2 красный ...
3й в эти акпп не подходит и самое главное : НИ КАКОГО ГЕРМЕТИКА !!!ни чем не смазываешь прокладку перед установкой ..желательно протереть плоскость акпп и поддон растворителем
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   MakaR666
MakaR666
  • Cообщений: 11
    w140
Отправлено 01 June 2018 - 19:36
#2 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 04 June 2018 - 09:43   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал КИРША: 04 June 2018 - 09:47
#3 ОФФЛАЙН   MakaR666
MakaR666
  • Cообщений: 11
    w140
Отправлено 05 June 2018 - 19:53
Спасибо за развернутый ответ , про упоры и 90 градусов не особо понял , но по месту думаю разберусь
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 June 2018 - 20:05
когда снимешь поддон сам поймешь о чем я...эти упоры грубо говоря должны быть строго горизонтально ..отверстия так же не должны быть *выдавлены* ..зажимать аккуратно чтобы не передавить прокладку сильно зажмешь можешь ее просто продавить пополам ..обычно подтекает справа сбоку  почти в конце поддона ..заведешь не ставь защиту сразу.. по наблюдай ..прокатись ..будет потеть или сопливить потихоньку поджимай но не увлекайся ..пробка на гидро трансформаторе  под шестигранник по моему такой же как и на пробке самого поддона..не знаю как у тебя но у меня на 4ке по мануалу 8.5 масла но...никогда столько не влазило..максимум 6.5
Сообщение отредактировал КИРША: 05 June 2018 - 20:09
Темы с аналогичными тегами: W140
