Лучший Ответ КИРША , 04 June 2018 - 09:43
Всем здрасте , пропускает прокладка поддона акпп , корбка без мозгов , 1992 год , где можно найти мануал по замене прокладки и заливке масла ,я так понимаю фильтр надо еще менять )
ничего сложного..откручиваешь поддон откручиваешь винтики на фильтре и все..на колоколе прокрутишь гидротранс и увидишь пробочку откручиваешь и тоже сливаешь .потом все в обратном порядке ..прокладку нужно брать точно по номеру акпп там есть разновидности ..на самом поддоне увидишь на каждом отверстии типа ушки упоры это и есть ограничители затяжки поддона тянешь пока они не упрутся в корпус акпп ..перед установкой проверь эти упоры они должны быть точно под углом 90 * к поддону если уже подогнуты нужно рихтонуть ..сам поддон ни в коем случае не подвергать молотку .когда все поставишь ..льешь масло через щуп через лейку маленькую литров 5 влезет заводишь немного прогреваешь смотришь уровень ..доливаешь по средине меток ..все...масло только дикстрон 2 красный ...
3й в эти акпп не подходит и самое главное : НИ КАКОГО ГЕРМЕТИКА !!!ни чем не смазываешь прокладку перед установкой ..желательно протереть плоскость акпп и поддон растворителем
Перейти к сообщению
