Помощь в подборе тормозных дисков
W210 E-класс Тормозная система
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   IGS
IGS
  • Cообщений: 9
    G500 classic 1999 / E320 W210
Отправлено 26 July 2018 - 19:48
Приобрел 210й с не стоковыми передними суппортами и подойдя к вопросу замены тормозных дисков возник вопрос какие ставить.. Продавец заверял что установлены суппорта от w124 E500, но по схемам я вижу 2 варианта дисков для такого автомобиля - 294мм (A1244212412) и 320мм (A1294211712 левый и A1294211812 правый)  с сильно разнящейся ценой.
Может кто из опытных мерсоводов сможет опознать по фото что за зверь?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 26 July 2018 - 20:02
сними колесо и померь рулеткой диаметр и толщину. 5 минут и ты будешь ТОЧНО знать параметры, без всяких гаданий.
#3 ОФФЛАЙН   IGS
IGS
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 July 2018 - 20:09
Вопрос еще и в ремкомплекте суппорта. Хочу сделать глобальную ревизии так как подклинивают. Их тоже как минимум два варианта с оригинальными номерами. Самое верное конечно с рулеткой замерить и от этих параметров плясать.
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 August 2018 - 16:22
Также думаю что проще снять колесо и суппорта и все замерить.диаметр диска легко рулеткой.вытолкнуть поршня педалью чуть,оттянуть аккуратно пыльник и замерять штангелем диаметр поршней.вопрос по колодкам отпадает после замера диаметра диска.по ремкомплекту я думаю также после замера поршней и сравнения идентичности левого и правого суппорта.а то мало,может не одинаковое что стоит
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 08 August 2018 - 16:26
Темы с аналогичными тегами: W210, E-класс, Тормозная система
