авария в дросселе
W140
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   maslopup
maslopup
  • Cообщений: 1
    w 140
Отправлено 04 September 2018 - 16:50
W140  1995 г.  мотор 104   3.2 л.  с круизом. АКПП.
009  неверный высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха с горячей планкой В2/5
022  контроллеры ТРМ , ЕFP в безаварийном режиме
029  слишком низкий ток нагревателя датчика 02 перед катализатором  G3 /2
вопрос:  009        лечится или замена?
               022       ДЗ в порядке
               029       лямбда требует замены
сам себе правильно ответил?
Сообщение отредактировал maslopup: 05 September 2018 - 11:25
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2018 - 17:19
авария дросселя это вы вычитали ошибку 022 из блока управления HFM, а какие ошибки в блоке EFP( CC/ISC)  (тот что рулит дросселькой)? там надо смотреть...
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 September 2018 - 17:20
#3 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 05 September 2018 - 07:16
Вы не могли бы скинуть коды вспышек для блока управлени\я дроссельной? на сколько я понимаю это К-линия №14 в колодке (а 16-HFM). Расшифровка  HFM есть, а вот на блок е-газ никак не могу найти. Ну и если не сложно то и на остальные пины этой колодки: климат, абс и т.д. Диагностирую диодом.
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 05 September 2018 - 07:16
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 September 2018 - 08:40
Вы не могли бы скинуть коды вспышек для блока управления дроссельной?
http://www.mercedes....s/cs1000_mb.pdf
#5 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 06 September 2018 - 09:26
спасибо. если 2 блика: 2 EA/CC/ISC control module (N4/1) or Safety contact switch (M16/1s1) or Stop lamp switch or Cruise control switch or Actual value potentiometer or Starter lock-out/back-up lamp switch or engine speed signal or vehicle speed signal or closed throttle position switch or safety relay in EA/CC/ISC control module
перевел: Модуль управления EA / CC / ISC (N4 / 1) или предохранительный контактный выключатель (M16 / 1s1) или стоп-сигнал
переключатель или переключатель круиз-контроля или потенциометр фактического значения или блокировка / резервное копирование стартера
выключатель лампы или сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя или сигнал скорости автомобиля или закрытое положение дроссельной заслонки
переключатель или предохранительное реле в модуле управления EA / CC / ISC
что то слишком много "или" :), что может обозначать 2 мигания диода скорее всего?
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 06 September 2018 - 09:26
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 September 2018 - 09:37
сканером читать надо.
вообще эти ЕгАЗ очень тупы по диагностике... например лежит у меня на столе этот егаз, и к нему ничего кроме сканера и питания не прицеплено, и он собака ошибками не сыпет... все ему хорошо...
#7 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 06 September 2018 - 09:43
ясно, спасибо)
Темы с аналогичными тегами: W140
