Я новичок и мне нужна помощь по электрике!
W140 Мерседес S-класс Электрооборудование
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   abr1koz1ru
abr1koz1ru
  • Cообщений: 1
    W140
Отправлено 11 November 2018 - 03:47
Вопросов очень много на самом деле!!!
С не давних пор стал владельцем Мерседеса W140 S420 1996 г. и у этого старичка имеются проблемы по электрики, которые я хочу исправить, что бы использовать весь его функционал в полном объёме.
Проблемы:
1. Не работает центральный замок с ключа. Пробовал перепрограммировать результата 0. А с кнопки в салоне всё работает прекрасно.
2. Нагло врёт датчик уровня топлива. Заправил 35 л. уровень показывал меньше 1/4 бака. Проехал 40-50 км стрелка снова опустилась до нуля, но лампочка так и не загорелась. проехал уже 100 км. и ещё лампочка не горит. Да и при включении зажигания лампа загорается вместе с остальными.
3. Не работает парктроник. включаешь его с кнопки и он постоянно пищит.
4. Не работают задние подголовники
5. Не работают доводчики дверей
6. Печка, климат контроль беда мужики. Дует только горячим воздухом читал форумы, но так на словах ничего не понял.
Много вопросов и очень мало ответов. Хочу сам его чинить, а не гонять его постоянно по автосервисам.
Помогите. Лучше с файлами, схемами, фотографиями, а конечно идеал- это видео.
Может, кто-то из Питера найдётся, я с удовольствием пообщаюсь лично.
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 11 November 2018 - 09:17
написал в личку
Были:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2018 - 01:26
Проблемы:
ответы, если не на все, то на большую часть вопросов, даст поездка на нормальную диагностику старухой.
как вариант Рома , ака Котяра на форуме.
#4 ОФФЛАЙН   ssa302
ssa302
  • Cообщений: 79
    w140, S600
Отправлено 17 November 2018 - 12:40
Пункт 4 смотри, реле подголовников, заливает его томолом, Когда течет печка. Под задним сиденьем.
Пункт 5… насос дотяжки, находится в багажнике слева рядом с баком.
Пункт 6.. беда всех в140. Клапана печки.. иголки умерли или резинки разьело
#5 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 01 December 2018 - 20:19
У себя победил, была такая же проблема. Прочитаешь - разберешься, все подробно. Будут вопросы пиши/звони.
читать здесь:
начало   http://www.oldmerin....=4#entry2662139
Здесь про устройство клапанов печки http://www.oldmerin....14#entry2702249
Здесь завершение эпопеи и выводы http://www.oldmerin....19#entry2726707
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
Темы с аналогичными тегами: W140, Мерседес, S-класс, Электрооборудование
