Имеется W220 2000 S400. Во время движения при торможении в любом случае срабатывает ABS. Более того - слышно как исполнительный блок ABS срабатывает даже когда педаль тормоза не нажата.
Срабатывания происходят чаще при повышении скорости и короче по длительности и наоборот.
Лично у меня предположение, что какой-то датчик не правильно видит скорость колеса, а именно переднее левое колесо.
Если катиться на DRIVE ~10-12 кмч, то судя по диагностическим параметрам климата, скорость плавает в диапазоне 10-12 кмч, потом резко 0 и снова 10-12 кмч.
Ощущение, что периоды срабатывания соответствуют определенному сектору конкретного колеса...
Единственное смущение - при заводе двигателя, стоя на месте может появится ошибка SPEEDTRONIC, visit workshop...
Кто то сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал rosaliniline: 24 November 2018 - 23:01
