W140 опция 220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
W140 Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 06 June 2022 - 11:20
Mercedes W140 300TD
VIN: WDB1401351A371219
1997 г.
В 2019 восстановил опцию "парктроники" (https://oldmerin.clu...dpost&p=2745965) до недавнего времени все исправно работало.
Весной периодически отключались при проезде жд путей и т.д., затем окончательно в аварию.
Пытался нащупать пальцем неисправные- не получилось.
Пытался записать каждый датчик  на диктофон и посмотреть спектрограмму, нашел вроде два неисправных, заменил на новые - результата нет.
Съездил к диагносту (не стар!) ошибка по каждому датчику (не могут же они все сразу включая новые  из строя выйти)
Снял задний диван, достал блок PTS (020 545 78 32) :
прозвонил 10 пин на землю - норма
на 30 пине + с заднего монтажного плюс есть
на 6 пине при включении габаритов плюс есть
на 26 пине при включении заднего хода плюс есть
Экраны все светятся.
Начал вызванивать датчики, на всех 10-и одинаковое сопротивление( на одном переднем был переломан пин в штекере, восстановил) - система не работает, при повороте ключа пищит и отключается.
Блок вскрывал трещин и  дефектов не выявил.
Что означает ошибка B1000? Что еще упустил, какие методы проверки есть?
Прикрепленные файлы
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 08 June 2022 - 00:37
у тебя с кнопки система норм включалась/выключалась?
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 08 June 2022 - 08:27
Да, раньше работала, да и сейчас включается с кнопки - загораются экраны , пищит зуммер и отключаются, на кнопке загорается светодиод красный.
По блокам нашел -  PTS (020 545 78 48 32) 4832 вместо 7832 который стоит у меня, вроде как  7832 с 210-ого , а 4832 именно кабанячий. Взаимозаменяемые ли они?
Может пройтись ещё раз по датчикам, проверить или заменить  те что с позицией  " текущ."
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 08 June 2022 - 08:27
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 08 June 2022 - 22:59
попробуй. датчики на кобанцэ мрут как мухи. у меня из 10 живых было 4
#5 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 09 June 2022 - 09:59
Вероятность массового  суицида  датчиков мала, по очереди в промежутке времени - да, а сразу и все - маловероятно.
Как проверить датчик мультиметром? Есть какие-то пограничные значения, может осциллографом посмотреть.
Найти бы распиновку, надо в старфайндере посмотреть.
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 09 June 2022 - 15:34
один датчик замкнул и валит систему, или проводка
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Темы с аналогичными тегами: W140, Мерседес, S-класс
