Кольца и шайбы тнвд
W140
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 December 2018 - 15:15
Всем привет помогите разобраться. Знакомый на 606 моторе поменял шайбы и кольца на штуцерах тнвд . Всё делал под моим надзором помыли всё потом продули воздухом. Затянули 30 Нм потом отпустили и опять 30 отпустили и окончательно затянули 35. Дальше прокачали топливо . А в резултате заводка двигателя ужасная ходостой не держыт , дымит сизым дымом , застучали две форсунки . На форуме читал что у ребят иногда тоже после замены колец шайб такое бывает . Маё мнения только гряз попала но чистота была идеальная . Я сам себе когда менял тоже на 606 тоже наблюдал неравномерную работу движка но потом само прошло . Ктото говорит что моментом затяжки чтото регулируется . А люди занимающиеся ремонтом тнвд говорят что там штуцерами не регулируется ничего. Только плунжерами на рейке.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 December 2018 - 22:36
Воздух попал,нужно поездить посмотреть.
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 December 2018 - 22:51
Уже неделю катается . Откручивали стуцера на рабчем моторе саляра подаётся брызгает со всех трубок.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 December 2018 - 23:14
Пробуй форсунки местами махнуть может дело в них а не в клапанах!
У себя менял воздухом не продувал,тянул по сделанным ранее рискам,медные не менял и все нормально прошло.
#5 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 December 2018 - 23:17
Менял форсунки местами. И возил две стучащие на стенд. Не помогло
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 December 2018 - 23:37
Ну тогда насос на стенд,либо попробовать приотпустить чуть штуцера.
Может шайбочки или пружинки там перекосило.
#7 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 December 2018 - 23:43
Да думаю разобрать опять всё  и затянуть по сильнее . Изночально было затянуто дико сильно. Не так как по книге.
#8 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 04 December 2018 - 01:26
Прешол я к выводу что штуцера были изночально не правельно затянуты. Очень сильно затянуты были, откручивали двумя руками с помощью воротка. И под этот момент был кемто настроен тнвд. И все работало. Мы открутили и затянули положенным моментом. Тем самым сбили равномерность подачи топлива .
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 04 December 2018 - 08:54
Может и так,люди раньше писали что при перетяге были проблемы,возможно и наоборот.
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 December 2018 - 11:01
Они не были сильно затянуты, они просто закисли в алюминиевом корпусе. Я тоже иногда чуть не трубой их отжимаю. Сила затяжки никак не влияет на подачу. Проверяйте правильно ли все собрали, может корпус клапана перевернули или плунжер доставали и криво вставили?
#11 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 04 December 2018 - 11:17
Плунжера не доставали кдапана тоже. Даже пружына осталась стоять как стояла. Не упала на бок . Просто последствия уж очень жуткие. Прешлось добавит холостой винтом. Иначе глох на хх . Дым сизый не проходит плсле пргрева. Запах не сгоревшей солярки. Тяги нет мотор тресёт. Если интересно могу дать сылку как мужык меняет на камеру эти колца . У него до замены колец все гуд. Поменял завёл и мотор зпколбасело сразу.
А ну и три форсунки застучали. Но ондна оклемалась. А две стучат. У меня не на видео.
#12 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 04 December 2018 - 11:30
Нащёт закисания в корпусе если соляра прёт из под него.  то он уже откис от сяляры .
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 December 2018 - 12:26
Я их тоже менял и откручивал штуцера чуть не трубой и не один раз, на авто не снимая насоса и на стенде с контролем параметров до замены и после.
Либо грязи насыпали, либо накосячили при сборке.
#14 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 04 December 2018 - 13:39
Ну да на грязь похоже но как зделать более стерильно чем было трудно преставить.
#15 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 December 2018 - 15:59
Представить трудно, а сделать можно. Только разобрать надо все и вымыть перед установкой.
#16 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 04 December 2018 - 16:07
Да мыли стуцера . Ох уж эти дизеля капризные. Трудно с ними стало. Старые дизеля в сервисы не берут . А самому нет времени делать .
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 December 2018 - 16:22
Мыть надо не только штуцера, там ВСЕ вынимается и чистится корпус, иногда даже наждачкой в особо запущенных случаях, потом ВСЕ моется и собирается обратно.
#18 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 04 December 2018 - 16:44
Да предположым что я лох и не помыл хорошо. Гряз полетит в форсунки. Но я всё прокачивал с полностью открученими тробками хорошо так пропустил салярочку. Думаю надеть на штуцера прозоачные шланги и всётаки проверит равномерность налива по плунжерам. Но сначало опять всё разберу слберу заново. Как идея ?
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 04 December 2018 - 18:51
Хз,  как можно было грязи насыпать, если делали всё "стерильно". Я этот ремонт вообще на двигателе проводил на улице. Главный момент - не выкручивать сразу штуцер, а выкрутить его до того момента, как появится резиновое кольцо и тогда с помощью кисти и карбклинера очистить вокруг него грязь , и только тогда выкручивать окончательно, иначе вся эта грязь , которую из колодца вытянет наверх резиновым кольцом, наверняка попадёт внутрь.
 И выкручивать нужно штуцера по очереди, а не все сразу, тогда вероятность засорения - минимальна.
Сообщение отредактировал JH: 04 December 2018 - 18:55
#20 ОФФЛАЙН   dimamers67
dimamers67
  • Cообщений: 20
    W124 2.5(OM605)
Отправлено 25 December 2018 - 05:31
 Момент затяжки влияет. Часто люди жаловались на подобное,
Темы с аналогичными тегами: W140
