Системное поднял до 5,1. просто залил пол бака бензина.
Но теперь другая проблема. Управляющее стоит 1 бар потом резко растет до уровня системного. Дальше что-то щелкает и управляющее опять 1 бар
Еще почему пятачёк в РУДе не нажимает на мембрану. По крайней мере как сильно я бы на него давил и шайб под пружину не подкладывал, управляющее не меняется.
Понятно, бензонасос на помойку, покупай новый и будет тебе рабдость )) в том всё и дело было.
Да и попробуй при первой настройке Бипалстину исключи из работы РУДа, то есть просто её отогни немного для чистоты эксперимента, пятачек выстучи наружу, и начинай его застукивать когда подключишь, иначе пластина может оказать влияние а ты подумаешь что причина в РУДе.
Летом с такой же ситуацией столкнулся, пришлось даже возле гаража в авто ночевать из-за этого, тоже ставили на машину К-джет, сначала заводился и ездил но чихал, грешили на что что ещё не настроен пока, потом перестал заводиться, начали методом исключения искать причину, начали с проверки бенз.насоса, как и положенно подключили к насосу манометр замеряли как по паспорту 6.1 бар всё отилчно, но когда меряем системное давление выходит на рабочее потом резко падает на 1.5, запускаешь снова рабочее потом снова падает на 1.5, благо рядом была ещё одна полностью рабочая машина на К-джете, с неё переставили всё кроме бензонасоса такая же история, в итоге поменял бензонасос и всё заработало.
Сообщение отредактировал alesk15: 10 January 2019 - 21:04
