Как вы меняете давление насоса в упор?
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2019 - 19:25
Как проверял?
С РСД что делал?
Открутил обратку от дозатора и вывел в канистру. Слил около 2х литров в минуту.
Саму трубку продул дуется легко.
Что есть РСД?
Продам: 5-ти ступку для М102
#43 ОФФЛАЙН
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2019 - 20:35
С РСД ничего не делал, после замены фильтра системное стало 4.8.
Подкинул одну шайбу и системное стало 5.1.
Управлябщее победил полной чисткой РУДа.
Вынул и почистил сетки из подающего канала.
Почистил пятакак и мембрану карбклинером.
Собрал руд без бипластины УД 3.7.
Поставил пластину назад холодное УД 0.7.
Хлопки в расходомер кончились.
Но теперь другая проблема.
Системное прыгает вверх вниз где-то на 0.3 бара.
И насос работает неравномерно то тище то громче.
Холостые обороты прыгают. Мотор работает не ровно.
В диапазоне оборотов 1000-2000. Мотор дергается и плохо развивает мощность.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2019 - 20:58
P.S. По поводу давления топливного насоса в 6 бар.
Стоял у меня прошлым летом Бош еле живой визжал как поросенок. Давил чуть более 6 бар.
Так ехал автомобиль вполне сносно, но только при температурах до +20 градусов.
Если была жара, то начиналась жесткая дрочка. Будто бенз кончается.
Я до того приноровился, что начал на каждом красном светофоре глушить мотор.
Так и докатал сезон на это гомне.
А в отрицательные температуры и когда прохладно, ехал хорошо.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2019 - 21:27
На экзисте когда по ВИНу смотришь бензонасос , даже оригинал Пирбург и Бош указано давление 6.5 бар, получается они сломанными торгуют ?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2019 - 21:36
6.5 это давление насоса которое он способен создать в системе.
Если взять новый Пирбург и запитать его из канистры, а на выход прикрутить шланг с манометром.
Он легко будет давить 12 бар
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2019 - 21:55
Дак если в паспорте изделия производителем по моему ВИНу указано насос Пирбург оригинал 6.5 бар (94.3Psi) это неверная информация ?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2019 - 22:14
Верная. В системе он может создать 6,5 бар. Но в упор гораздо больше, порядка 12 бар.
Я почти уверен что Патрон может создавать эти же 6,5 бар.
Но намного меньше по времени чем Пирбург.
Попадался Пирбург которому более 10 лет и он давил 10 бар.
А вот патрона не попадалось ни одного.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2019 - 19:54
В баке 20 литров бензина. А бензонасос хапает то воздух то бензин то воздух то бензин.
В чем причина?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2019 - 22:59
В чем причина?
как ты это определил ?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2019 - 23:09
Аккуратнее с РУД пожалуйста)А так вопрос по истине делликатный ребят,так что сразу проявил интерес к данной тематике)
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2019 - 23:59
Если у тебя на холодную упр. давление 0.7 это очень мало, должно быть около 2.7 примерно, но тут есть ВАЖНЫЙ момент если пластина будет учавствовать в давлении на пружину после прогрева оной, то у тебя постоянно будет прыгать упр. давление и будут обороты соответственно плавать т.к. смесь будет меняться. Пластина должна при полном наргере отставать от пружины с зазором а не вплотную быть к нему, только так можно добиться стабильного давления.
РУД лучше чистить в ульразвуке, я свой чистил в УЗ ванее раза 3-4 наверно, потому как там внутри если он долго лежал без работы образуется ржавчина её нужно оттуда убрать там ещё сетки есть, если говно оттуда не вычистить давление правильно не выставить или оно будет бегать, много раз замечал некоторые жалуются что у них давление бегает, может быть из-за этого ?
Сообщение отредактировал alesk15: 14 January 2019 - 00:16
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2019 - 22:08
Проблема в бензобаке.
Запитал из канистры, обратку туда же. Насос гудит ровно, системное не скачет, работает ровно.
Отпишитесь пожалуйста кто хорошо знаком с инжекторным баком от сарайки.
Что там за стакан пластмассовый, как в него поступает топливо?
Открутилась маленькая гаечка от датчика топлива. Могла она забить какой-нибудь жизненно необходимый канал?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2019 - 22:56
там такая же система как на обычном баке, стакан-сетка лпстиковый, он сильно засирается, его выкручиваешь и чистишь щеткой, а ещё там есть такой как бэ корпус внутри бака чтобы туда большой мусор не попадал, вот в этом корпусе там наверно у тебя дрова, короче снимай бак и всё чисти.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2019 - 10:13
По центру бака шестигранник на 22 вроде - это сетка, выкрути почисти.
Стакан в центре бака, к нему подходит трубка обратки.
На конце трубки штуцер, чтобы под давлением потока обратки в стакан засасывало окружающее топливо.
Вот в этом штуцере прямо в трубке у меня был шуруп, хз как он там оказался.
Велик colnago
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2019 - 22:04
Как ты этот шуруп оттуда достал. Отверстие от трубки обратки в стакан какое?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2019 - 22:41
У меня это на седане было.
Через дырку для датчика уровня длинной заточенной шпилькой срубил пластмассовый наконечник с трубки.
Велик colnago
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2019 - 01:46
накуя ???
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2019 - 08:37
Забита трубка была.
Велик colnago
Темы с аналогичными тегами: W123
Барахолка →
Куплю →
Куплю на w123 УниверсалАвтор Killovolt , 24 Apr 2024 W123 |
Ремонт →
Механическая коробка переключения передач. →
Подбор цилиндров сцепленияАвтор JasBuster , 21 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Помогите разобраться с дозатором М103 2.6Автор Alezhikk , 20 Mar 2024 W124, W123, Инжектор |
Ремонт →
Электрика и электроника →
тахометр мерс 123Автор вадик797 , 15 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Подвеска →
Задний рычаг для W123Автор Петров , 20 Nov 2023 W123 |
