#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2019 - 17:43
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2019 - 22:59
спасибо, Тогда просадка исключается. У меня при запуске вебасты 11.85Если имеется ввиду BBW46 то вот из мануала на счет понижения напряжения:
замена насоса помогла?Месяц назад заменил насос. Так же работала вебаста только на работающем двигателе, либо при включении дополнительной помпы, стоит у меня еще одна.
На выходных пытался разобраться. Началась какая то ерунда. Вебаста запускается, работает около минуты, точно не засекал, и отключается. Периодически выгорает предохранитель свечи. Начало работы как положено... после поджига слушал насос и заметил что он тикает с перерывами. Периодически затихает на 5-10 секунд. Это насос умирает или воздух в магистрали? Попадание воздуха не исключаю, летом снимал трубопровод до насоса.
МВ 190, 91г.в. 1.8 мотор 102 910
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2019 - 10:11
Тут есть на счет перегорания предохранителя на свечу: https://ml-club.ru/f...t&comment=24921
Насос вебасто плунжерного типа, так и должен работать
Сообщение отредактировал Иван0: 25 November 2019 - 10:11
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2019 - 10:28
я понимаю что насос плунжерного типа, но как только он перестаёт тикать слышно что пламя затухает, когда снова затикает, слышно увеличение горения по шуму. А при более длительной паузе пламя гаснет.Тут есть на счет перегорания предохранителя на свечу: https://ml-club.ru/f...t&comment=24921
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2019 - 14:21
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2019 - 14:35
получается проблема в насосе была? Как вычислили?Была такая же проблема. Котел работал на заведенном двигателе, с дополнительной помпой, стоит еще одна, с родной на хотел. Заменил насос на вебасте, все работает.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2019 - 12:02
Была попытка запуска, продувка и все. Включил дополнительную помпу, на печку ставил раньше, заработала. Попробовал на заведенном двигателе-работает. Заменил и теперь работает.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2019 - 23:16
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2019 - 18:31
Проверил свечу, с одной стороны был нагар закоксовавшийся между витков. Видимо он создавал КЗ и вылетал предохранитель. Все зачистил, поменял предохранитель. Вебаста стала нормально запускаться, но через минуту отключается. Померял напряжение на контактах датчика пламени 7 и 8 там 10,8 вольт и не падает. По всей видимости неисправность по датчику пламени. Возможно нагаром забило окошко. Попробовал достать, но не получилось, петелька выдернулась, а датчик остался. Подскажите что теперь можно сделать? Возможно ли вскрыть котёл и почистить его изнутри?
Полистай на досуге
http://webasto-ekb.r...php?f=23&t=1240
https://ml-club.ru/f...webasto-bbw-46/
И может имеет право на жизнь https://www.drive2.r...page=0#comments
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2019 - 18:57
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2019 - 22:57
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2020 - 15:37
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2020 - 16:20
А как узнать какая у меня вебаста, заводская стоит...
глянуть, сфотать
#34 ОФФЛАЙН
Барахолка →
Куплю →
Цапфа левая задняя на универсал!Автор serj34 , 09 May 2024 W124 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Электронные системы впрыска →
m111.960 W124 автомат - глохнет на ходуАвтор siiip , 04 May 2024 W124, Электрооборудование и 1 еще... |
Ремонт →
АКПП и все что с ней связано →
Распиновка переключателя блокировки стартераАвтор bassin , 02 May 2024 W124, Электрооборудование и 1 еще... |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Не работает тахометр и всегда бензонасосАвтор Fusber , 18 Apr 2024 W124, Инжектор |
Ремонт →
