Заглох на ходу W140 om606
W140 Мерседес
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 14 March 2019 - 09:54
Mercedes W140 турбодизель  om606.961, ключ ИК с одной кнопкой  и чипом для иммобилайзера.
VIN: WDB1401351A371219    1997 г.
Вчера  (на улице -4 )  завел проехал 1км и заглох на ходу, хорошо скорость маленькая была  , движок останавился , приборка загорелась как при запуске, съехал на обочину
выключил зажигание , поворачиваю на старт - не горит спираль, в зеркале начинают моргать лампочки - как ключ отвязался.
С третьей попытки ключ привязал (двойное нажатие и поворот в замке) завелась, проехал еще 500м оставил работать, зашел в магазин, выхожу - не тарахтит, ситуация аналогичная.
Пытался привязать раз 10,  загорелась долгожданная спиралька, дальше прогрелся покатался, едет как положено, все в порядке,  сегодня утром завелся как обычно, все нормально.
Что это могло быть, пока из вариантов только "пропадала связь блок иммобилайзера - мозги движка".
Или он дает разрешение только на запуск а потом  не влияет на работу мотора?
Отрубалась подача солярки, остальные системы работали штатно (свет, подогревы, климат)
С топливной все в порядке, фильтр новый, соляра зимняя, воздуха нет.
Завтра проверю фишки и провода под приборкой, что еще посмотреть.
СТАРа нет.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 March 2019 - 10:56
Что-то с проводкой думаеться
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 14 March 2019 - 14:45
Блок GM попробуй глянуть, часто микротрещины в пайке в нем .
  • nikolaj w124 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 14 March 2019 - 15:54
Проверить бок  и витую пару с иммобилайзера. Что еще может быть.
Иммобилайзер может в движении заглушить мотор?
#5 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 22 March 2019 - 17:17
Проблема решена http://www.oldmerin....24#entry2743698
Темы с аналогичными тегами: W140, Мерседес
