Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#221 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 April 2019 - 12:37
который раз не понимаю зачем столько резьбы на болт режут производители?
Серега главное перед сборкой пройди метчиком резьбу в блоке под болты ГБЦ , там грязи полно обычно
#222 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 08 April 2019 - 14:56
Задумайтесь.
Поясню. У меня после прогонки зачастую появляется слишком большой "зазор", если прогоняю болт и гайку, то они начинают болтаться как-то. Возможно метчики и плашки имеют отклонения, возможно из-за прикипания резьбы происходит смещение нарезки. Но я уже давно осторожно отношусь к прогонке б/у деталей нарезным инструментом, только в крайнем случае
Если надо очистить резьбу болтов, или свечей, то лучше взять металлическую щетку. Если резьба отверстия сильно забита, то можно из старого болта сделать прогонщик, нарезав на нем продольные канавки.
Сообщение отредактировал макс601: 08 April 2019 - 14:58
#223 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
Отправлено 08 April 2019 - 15:52
Задумайтесь.
мне задумываться не надо, делюсь личным опытом, болты у него вытянулись, плоскость уменьшили и на блоке и на башке - отсюда следует , что болты будут ниже завернуты по резьбе, а если там ржавчина или грязь, то усилие затяжки будет не совпадать- болт тупо будет в грязь упираться
#224 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 08 April 2019 - 17:43
Лех,спасибо!Пройду обязательно,метчики есть всякие,вообще все резьбы хочу пройти для профилактики!
Ну и рабочая буханочка!
#225 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 April 2019 - 20:56
Не трогай резьбу метчиком!Макс правильно подметил,там типа как виток шире,что ли..были случаи когда после прогонки резьбы она же и срывалась потом при зажатии ГБЦ.там когда начинаешь прогонять метчиком,четко видно как метчик режет меттал!хоть и метчик правильный.и такая ситуация у многих блоков на разных авто.посмотрите на отверстия колёсных ступиц.там примерно такая же ситуация.вершины витков резьбы не заострённые как делает обычный метчик,а притупленные.тоесть каждый виток как бы шире и крепче получается
#226 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 08 April 2019 - 21:12
Ладно,тогда болтами просто прогоню.
Сегодня поршни приехали кольбены +0.5,отвез станочникам,посмотрели-все гуд.
Кстати вышли по 3600 через знакомого,а так их станочники по 4500 предлогали.
Взчл еще комплект прокладок аджуса и там оказываеться что и сальнники колена лежали.Зря я по-ходу элринги заказывал!
#227 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 April 2019 - 22:34
Прокладки и сальники лучше покупать отдельно.в наборах как правило всякая хрень средне-поршивого качества лежит
#228 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 08 April 2019 - 23:17
На поддон отдельно не было!
#229 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 April 2019 - 01:35
я на ответственные места только кортеко или оригинал беру. Кстати нелишним будет перед установкой примерить сальник к валу и к посадке. Было такое, что собрал а через сальник давит масло, оказалось что вал не обжимался сальником.
#230 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 09 April 2019 - 05:55
сальники коленвала отдельно заказывали или с комплекта аджуса ставили?
Те что лежали в комплекте были на 603-ий мотор старого образца, у меня сальники стояли тефлоновые - без пружинки, выработки на коленвале небыло вообще, и сальники сидели плотно, я их менять не стал.
Если будут без пружинки читай инструкцию к ним там ювелирный монтаж нужен и оправка, обезжиривание вала и посадка без масла., у Елринг к примеру требования после установки нельзя крутить коленвал 4 часа
https://www.elring.d...11_englisch.pdf
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#231 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 09 April 2019 - 11:46
Звонил,станочник и сказал что не плоскость блока в районе стенок цилиндров 5 соток.
Я дал добро чтоб сфрезеровали 6 соток.
#232 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 April 2019 - 12:01
П
Правильно все,это хорошо и нужная процедура.для особенно болезненная для моторов со стальной наборной прокладкой и большим количеством цилиндров.но и тебе не помешает.6 соток это мизер,ни на что не влияющий в целом.только от него плюс в более плотном и ровном прижатии ГБЦ.
Так что пока все идёт по плану и все хорошо складывается
#233 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 09 April 2019 - 12:45
Поеду на маслососе шлифану корпус и соберу его с мелкой звездой.
#234 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 09 April 2019 - 22:56
Не нашел инфы с каким моментом половинки маслонасоса собрать.
Пока притянул 15н/м
Сообщение отредактировал Sergey.V: 10 April 2019 - 15:32
#235 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 10 April 2019 - 16:57
Растрепал комплекты прокладок.
В аджусе сальник передний с тефлоном,ну его!И задний выглядит не очень,то же елринг поставлю!
Под головку был куплен давно на форуме коплект от рейнца со стандартной прокладкой,высота ее 1.8 а под поршни диаметр 88мм.
Вопрос:ремонтные поршни пройдут по диаметру?думаю да,но есть тень сомнения
Сообщение отредактировал Sergey.V: 10 April 2019 - 17:00
#236 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 12 April 2019 - 14:12
Привет, Серега))) да поршни по диаметру пройдут, да и под 88.5 уже только оригинал дорогущий, елринг их больше не делает. по высоте не забудь вылет поршней новых померять- не более 0.96, иначе толстую прокладку, тоже оригинал
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#237 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 12 April 2019 - 17:57
Ооо Дим,привет!Я уж думал ты с мерсами завязал.
#238 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 12 April 2019 - 18:43
Ребят,а под коренными и шатунными вкладышами маслом нужно смазать или в сухие постели укладывать?
#239 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 12 April 2019 - 19:16
Хочу сегодня блок покрасить,правый бок уж очень ржавый!
#240 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 April 2019 - 19:38
я раньше красил все движки которые делал. Люди охреневали когда капот на рынке открывал. "Новый двигатель!!!"
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
