Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#621 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 May 2020 - 16:26
Коль, ну погрешность у него видимо большая, потому как при включении с драйва в нейтраль стрелка стоит на месте, хотя на слух обороты меняются. Ну и при прогазовке стрелка чуть запаздывает относительно повышения оборотов на слух.
Ну и рабочая буханочка!
#622 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 31 May 2020 - 00:50
Менял сегодня масло в двигателе и рулевом их фильтра и еще воздушный фильтр.
Может кому пригодиться:фильтра брал мале-кнехт. Воздушный очень плотно встал в корпус и пристегнулся с заметным усилием, не то что всякие фильтроны сцт  и т. П.
В масло фильтре также идут маленькие колечки на трубку, этих колечек я раньше не встречал ни у манна ни на кольбене  ни на фильтроне.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 31 May 2020 - 00:52
#623 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 May 2020 - 09:57
странно.я встречал эти колечки на озвученных фильтрах.они одноразовые и обычно идут с фильтром.даже есть в кнехте и некоторых других два медных кольца.одно под поддон,одно под шток(у 6 цилиндровых двс шток выкручивается с крышки отдельно и там медное кольцо)
#624 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 31 May 2020 - 23:41
Коль, ты про маленькие резиновые? Или 2 медных?
#625 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 01 June 2020 - 09:18
Из всех фильтров ранее ставленных , больше всех понравился HENGST и воздушный и масляный сделаны очень точно без каких либо косяков, тот же манн и кнехт страдают не большими погрешностями , бумага например криво распределена в масляном фильтре, на воздушном у манна часто резина залита в криво по краям, у хенгста все ровно - прямо перфекционисты)) , но колечек нет в масляном фильтре резиновых - это минус.
#626 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 01 June 2020 - 09:30
Лех, а защелки плотно застегиваются на воздушнике с ним?
#627 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
Отправлено 01 June 2020 - 09:32
Да все четко и плотно, все фильтра немецкие приходили , майд ин германия
#628 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 June 2020 - 12:34
и то и то.у некоторых производителей идет целый набор вместе с фильтром масляным.тоесть два медных кольца,два маленьких резиновых на шток и одно большое резиновое на крышку.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 01 June 2020 - 12:34
#629 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 07 September 2020 - 02:35
Вот видос запилил как трактор тарахтит :-)
#630 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 21 February 2021 - 19:19
Ремонт по-ходу не окончен!Сегодня замерял компрессию.
#631 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3530
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 21 February 2021 - 19:41
Интригуешь?
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#632 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 21 February 2021 - 19:56
Ага.
#633 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 February 2021 - 01:05
В общем началось еще той зимой,она была теплой,но пару дней было -15 и заводка тогда мне не понравилась,двигатель запускался не сразу,а через несколько оборотов стартера.
Тогда списал все на воздух и уов.
Эта зима холодная и в -15 заводить стало еще труднее,а в 20 уже совсем не завести.
Аккум 100 свежий,стартер крутит хорошо и долго,от воздуха избавился,свечи работают как положено.
Короче чуть потеплело и по совету друзей с форума решил начать с компрессии.
Вот что намерил.
#634 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 February 2021 - 01:10
Второй и первый:
#635 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 February 2021 - 01:51
Еще при повороте стартером приоткрученная крышка маслозаливная подпрыгивает,т.е.ее подталкивает давлением картерных газов.
#636 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 February 2021 - 10:43
Ты что ,двумя разными копмпрессометрами мерял?!а вообще вроде криминала не видно.если ещё и мерял на холодную,когда масло стекло , то даже отлично.судя по твоему описанию мне кажется там проблема не в цпг.а в чем то другом.например в тнвд.возможно нужна регулировка, возможно низкая пусковая подача топлива.она отдельно на стенде контролируется и по ее параметрам даже может судить о состоянии самих плунжеров.именно так оно себя и проявляет.чем выше мороз,тем хуже.с таким сталкиваются тюнингаторы кто ставит внешний турбокорректор поджимающий лапку глушилки.и если у них настройка тонкая,чтоб на низах сильно не дымел то в сильные морозы тоже плохо заводится.и они увеличивают подачу на зиму.но там у них иначе это делается,внешним винтом.короче я думаю стоит заменить распылители так как есть канавка и там любая шайба прогорит вскоре.и потом насос на регулировку.потом мотор будет и тише работать и приятно муркать,и лучше заводится,и динамичные станет ехать
#637 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 February 2021 - 12:26
Коль,замерял после поездки,пока раскрутил 4 горшок где то 40-50 градусов ну а первый уже наверное в районе 0+10 был.
Насос тоже не исключаю.Потому как при заводке обороты низкие как схватит,хватает и чуть в нагрузку работает как будто топлива мало,и через секунд 4-5 выходит на прогревочные то есть поднимает.
А если газом помогать,или даже без газа иногда покрутишь подхватывает и обороты резко растут на секунду как бы произвольно а потом резко падают на прогревочные.
Такое ощущение что рейка живет своей жизнью,хотя как заведеться работает ровно и не шумно.Тяга норм.
Но вот крышка только на холодную лежит после нагрева ее сдувает(маслозаливную).
Не стабильность оборотов при заводке началась еще до ремонта,после насос был на стенде и форсунки проверялись-сказали все хорошо.
Возможно от повышенной вибрации,когда мотор без одного горшка работал и стучал в насосе сбились регулировки,но опять же после этого был стенд!
Уов крутил ставил 15,на 16 заводился теплый хуже,сейчас 13 стоит по реперу,заводиться хорошо теплый,тяга чуть лучше чем на 16 и 15.
#638 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 February 2021 - 14:40
странно как то все....первая странность это поведение насоса после запуска.вторая странность это то что более менее нормально работает на 13 градусах.значит либо шкив болтается на шпонке и зажат со смещением,или Репер сбит,или что то с цепью,муфтой впрыска и т.д.или смотришь под другим углом по отношению к плите.но что то там подозрительное.
В качестве бреда могу предположить что у тебя плунжер(а) подношены.а топливщик катал насос на холодном топливе .может стенд самопал,или хороший но подогрев не исправен у стенда был и т.п.там насколько помню есть определенная температура,по моему 40 градусов.за это отвечает автоматика,подогрев и поддержка заданной температуры происходит у стенда.температура топлива сильно влияет на настройки тнвд,на налливы.отсюда этот момент четко обозначен и регламентирован ,прописан в тест плане.как итог хуже заводка на горячую при правильных 14+ градусах .при изношенных плунжерах при установке более раннего впрыска всегда лучше заводится.это касается и насосов ve.встречал даже такое что владельцы таких авто где это распространенная проблема (Опель омега б,БМВ,525)и им подобные даже придумали и ставят некое подобие эмулятора чтоб не ремонтировать тнвд и не менять плунжер изношенный.эмулятор при запуске делает более ранним опережение.как итог мотор практически сразу заводится на горячую.хотя до этого мог маслать несколько секунд чтоб запустится.но это так,лишь предложение и повод поразмыслить.я конечно понимаю что в твоём случае может все быть иначе.но может кому интересно будет
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 22 February 2021 - 14:43
#639 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 February 2021 - 14:50
Коль,да он и на 16 и на 15 и на 13 на слух почти одинаково,отличие в тяге и заводке на теплую,и то это не сильно ощутимо.
#640 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 February 2021 - 14:55
Серёг,а есть какая нибудь бумажка с данными со стенда? хотелось бы взглянуть что там было,что стало,какие цифры по разным пунктам.не претендую на истину,но насколько я в этом разбираюсь то именно величина топлива пусковой подачи является одной и основных характеристик гидроплотности(износа) плунжерных пар.тоесть если перевести на простой язык,то к примеру можно настроить подачу на холостом ходу допустим 7-8 кубиков на каждый .далее смотрим сколько может выдать каждый в положении рейки максимум на пусковой подаче.и вот если при ровном налливе холостых,при более мене ровных верхах,при соответствии количества кубиков топлива ходу рейки которая контролируется индикатором-пусковая подача по итогу окажется ниже допуска,то вот это будет свидетельствовать об износе пар.в общих чертах объяснил как мог
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
